гидродинамика каяков.
Taaroa
Сообщение Taaroa » 15 мар 2016, 21:25
Я вот тут наткнулся на интересную цитату.
С точки зрения всего ранее мной прочитанного о волновом сопротивлении и его доли в общем сопротивлении при движении в водоизмещающем режиме довольно кощунственную.
Для спортивных лодок каноэ и байдарок число Фруда FrD = 0,90÷0,95. Для лодок академических FrD = 0,70÷0,75
http://www.barque.ru/shipbuilding/1964/ ... wing_boats
Если эти цифры верны, а не доверять им особо смысла нет, советскиая книжка 1964 года. Там ересь всякая редко встречалась.
В общем это переворачивает с ног на голову всю картину байдаркостроительства.
Так как ранее я наивно думал что в байдарке как и в любом другом водоизмещающем судне львиная доля сопротивления приходится на волновое, а сопротивление трения и сопротивление формы по сравнению с ним мелочь.
Но там вот есть табличка что для байдарок сопротивление трения доходит до 70%, а оставшиеся 30% приходятся на волновое и сопротивление формы. А для академичек соотношение и того круче 80% - 20%
Puschistik
Re: гидродинамика каяков.
Сообщение Puschistik » 16 мар 2016, 03:35
Почему-же переворачивает? Всё правильно, доля волнового сопротивления невелика т.к. лодка длинная и узкая, а трение оно никуда не делось.
Taaroa
Сообщение Taaroa » 16 мар 2016, 16:35
Да просто с точки зрения обычной лодки байдарки движутся чуть ли не в глиссирующем режиме, в переходном точно. Обычные лодки упираются в горб волнового сопротивления гораздо раньше чем какую то заметную роль начинает играть трение.
У байдарок все шибко не так. Получается что полировать их, дело далеко не такое уж и бессмысленное более того, не факт что более длинные байдарки обязательно более ходкие.
В общем есть над чем помедитировать :-)
Taaroa
Сообщение Taaroa » 16 мар 2016, 23:10
Кому ни будь попадалось что ни будь про влияние наклона форштевня на сопротивление.
Чет ни чего не могу найти вменяемого что дает обратный угол наклона. Яхты такие есть, да и корабли побольше нечасто но встречаются. Опять же масса яхт и катамаранов имеют вертикальный форштевень. В чем смысл кроме дизайна?
nebosy
Сообщение nebosy » 16 мар 2016, 23:27
Удлинение ватерлинии при одинаковой общей длине. По яхтам сильно повлияла стоимость стоянки в маринах - вычисляется из длины судна. Чтоб меньше платить, но быстро ходить. В спорте - формулы обмера. У больших кораблей в основном бульбу делают в носу.
А военные - всё "стелс" изобретают.
https://t.me/vosnbezvr
Taaroa
Сообщение Taaroa » 16 мар 2016, 23:34
Да ватерлиния может остаться той же, если этот угол форштевня вращать как раз в районе ватерлинии.
Я тут просто обратил внимание что на некоторых рейсинговых SUPах делают.
Стало интересно, просто так или есть какой ни будь смысл.
По идее обычный форштевень выдавливает и отбрасывает воду сразу в сторону, а обратный как бы приподнимает ее и разрезает. Вопрос что энергетически выгодней.
Бульб это несколько другое. Хотя на байдарке может и сработать :-)
Последний раз редактировалось Taaroa 16 мар 2016, 23:41, всего редактировалось 2 раза.
vavan181
Сообщение vavan181 » 16 мар 2016, 23:39
когда читал про парусные катамараны ( там это активно применяется ) они позиционируют это так , обычный форштевень как бы наезжает на волну и разрезает ее , а отрицательный форштевень типа протыкает эту волну , чего больше правды или понтов никто не знает , но народ надо чем то удивлять .
nebosy
Сообщение nebosy » 16 мар 2016, 23:40
Это целый скег в носу. Видимо что то с управляемостью связано, может и в ущерб энергозатратам. Такая схема "утка" в SUPах.
nebosy
Сообщение nebosy » 16 мар 2016, 23:46
Катамараны тоже в маринах стоят. И платят за них как за 2 яхты такой длины. И за наклонный форштевень тоже евро берут. Так пусть лучше вертикальный стоит.
А в шторм такие не ходют. В шторм хорошо на классической лодке))
Taaroa
Сообщение Taaroa » 16 мар 2016, 23:47
Ну вот тож поискал примерно то же попадается, на грани фантазий. Ни чего толкового не попадается, из более менее достоверных источников.
Так то я тож могу предположить что от обычного форштевня вода поднимается и буквально струей упирается в борт в районе носа. По идее должно возникать сопротивление.
А при обратном форштевне она только поднимается, а упираться ей не куда, поэтому просто оседает обратно, просто стекая по борту.
Но чувствую что такую ересь сейчас пишу. :-)
