Сообщение Shoorick » 08 мар 2016, 08:08
Toman писал(а):самые-то начальные эксперименты по подбору формы и размера весла можно делать и на самом дешёвом материале (ну, вообще самая дешёвая деревяшка, какая только есть)
Так и планировал. Уже отобрал старый подоконник:) Чтобы ускорить, решил обойтись без этапа склейки. Для этого доска должна быть под 4 см толщиной, так как лум в профиле овальный с длинной осью 1.5 дюйма.
Не у кого взять попробовать готовое. Было бы проще, конечно.
Еще вариант: экспериментировать с разборной конструкцией, заменяя только лум или только лопатки. Да и проще найти заготовки на меньшие части, чем на весло в целом. Но вот не знаю, как сделать надежное разборное соединение. Не шурупом же.
aborigen писал(а):По опыту сегодня практически все производители что серийно производят гренландские весла сошлись в едином стандарте длины лума и расположения плеч.
Например?
Northern Light делает одинаковые лопатки, но предлагает выбрать длину лума, в результате весла получаются 208-228 см с шагом в дюйм.
http://www.northernlightpaddles.com/paddles/
А как же грести от носа? Эргономичные например коленвалы служат в том числе чтоб пару сантиметров выйграть в начальной стадии гребка ЖЕ!
Коленвал не пробовал. Начальная и конечная стадии гребка нужны, но мало эффективны для продвижения вперед, по причине небольшого угла. Также длинное весло дальше забрасывается от лодки, больше сил уходит.
Сообщение aborigen » 08 мар 2016, 12:30
Shoorick писал(а):Например?
Ты бы еще новорку вспомнил. Из того чем грябать доовелось:
Gearlab - эти совсем без плеч, то есть хватай как хочешь, хоть и длина варьируется.
Gram - понравилось очень, незнаю как с запасом прочности у них, но вес 550-570г всего.
Nordes - владею.
Lettmann - эти да, предлагают в разной длине, цена самая ацкая на сегодня, но и толщина кромки весла всего 2мм и вес 600 с небольшим.
Замки у гренландцев проблемное место. Трехчастники втройне проблемны, хотя это хитрющее решение чтоб не париться с формами для лопостей и предлагать любую длинну, увеличивая хват. AdvancePaddles - ярчайший тому пример.
Еще было помню какоето неплохое, кажысь скандинавское, с надписью KODIAK.
Inuksuk - держал в руках, но не греб. Замок уебищно-европейский для таких изделий.
Длина лума должна быть равна ширене плеч падлера. Твой "правильный" хват легко определить взяв палку в руки и опустив их вертикально вниз. Сомневаюсь что у нас с тобой разница будет в 20см. С девочками - да. И чтоб доказать тебе эту теорию, скажешь мне сколько у тебя вышло, а я тебе скажу сколько на моих, включая карбоновое.
Последний раз редактировалось aborigen 08 мар 2016, 13:22, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение aborigen » 08 мар 2016, 12:35
https://youtu.be/c-vahYCW6Fs
На тебе в помощ.
Сообщение aborigen » 08 мар 2016, 16:49
И еще! Попробовав гренландские весла, я пересел исключительно на них, за исключением игровых покатух. Впрочем, в этом я не одинок.
Сообщение Shoorick » 14 мар 2016, 09:22
Если опустить руки и держать их перпендекулярно, между средними пальцами у меня получится 42 см.
На бурноводном весле у меня хват шире - 64 см.
Сергей (Имя Пользователя) советует тунговое масло, или любое, которое проникает сквозь древесину и со временем затвердевает.
Сообщение aborigen » 14 мар 2016, 12:59
Так твердые масла и проникают и затвердевают. Потому и твердые. Конкретно о тунговом ничего сказать не могу.
Хм...У меня косая сажень в плечах и 52 на всех гренландцах.
vavan181
Сообщение vavan181 » 02 июн 2016, 21:33
на медни тестировал гренландское весло , че то не впечатлило , как то не очень загребает , может лопасти пошире сделать а то я по чертежам 8 см сделал , и еще картинка попалась оказывается рабочую поверхность надо скруглять , тогда должно получше быть . кто какую ширину лопасти делает а то методом тыка долго
vavan181
Сообщение vavan181 » 03 июн 2016, 14:17
короткое весло походу запаска
Сообщение aborigen » 04 июн 2016, 04:04
Короткое весло - штормовое, со своей спецификой гребли с перехватом.
Ширину лопасти делай, чтоб в ладонь удобно ложилась. Не шире не уже.
vavan181
Сообщение vavan181 » 05 июн 2016, 11:56
у меня весло было такое ширина лопасти 8 см
, рабочая сторона лопасти плоская можно сказать никакое . хотя попробую рабочую сторону скруглить насколько возможно . может будет боле менее прилично
