Каяк из листового ПЭ или ПП
Taaroa
Re: Каяк из листового ПЭ или ПП
Сообщение Taaroa » 12 мар 2016, 22:12
Прихватки наварить несложно.
Сложность мне видется в том что при изготовлении каяка из фанеры его сшивают, получая довольно подвижную временную сборку. Потом это все поправляют, распирают распорками и добившись нужных форм и размеров склеивают.
Прихватками собирать придется сразу как надо, распорки потом вставлять проблематично шов хоть и на прихватках но неподвижный.
Хотя мож не все так страшно окажется. В любом случае пробовать надо.
В случае удачи появляются перспективы делать лодки сваркой и из полиэтилена и из ПВХ.
vavan181
Сообщение vavan181 » 12 мар 2016, 22:43
а какой размер листов ? может лучше такой проект попробовать , швов меньше и по геометрии проще
Самостоятельная постройка каяков / Эпоксидка или полиэфирка...
Toman
Сообщение Toman » 12 мар 2016, 23:13
Так а зачем потом? Можно же сразу на стапеле с закреплёнными фанерными "теоретическими шпангоутами" собирать лист за листом, по одному. Это при сшивке нельзя сразу собрать на стапеле, поскольку шов подвижный.
И вообще, НЯП, при приблизительно равной толщине стенок и одинаковой форме лодка из пластикового листа будет гораздо менее жёсткой, чем стеклофанерная. Оно, наверное, плохо для экономичности и управляемости, но тут уж ничего не поделать (разве что добавлять набор и прочие дополнительные элементы жёсткости), зато и удары это должно в какой-то мере смягчать.
Toman
Сообщение Toman » 12 мар 2016, 23:22
Ни хрена ж себе проще. Пропилы в десятые миллиметра делать... Ну и ещё момент - чтобы так загибать лист поперёк, может потребоваться изрядное усилие. Сам материал так гнуть вроде можно, ломаться он от этого не должен - но вот необходимая для этого сила - это вопрос... А так вообще да, заманчивый вариант конструкции, не требующий прецизионной стыковки отдельных деталей.
...Листы ПП продаются, НЯП, чаще всего размеров 1,5 на 3 или 1,5 на 4 м.
vavan181
Сообщение vavan181 » 13 мар 2016, 02:19
а ты любой чертеж возьми везде десятки присутствуют , но это не критично , а так по технологии сборки все очень просто , фанера тоже вообще то нелегко гнется , для этого есть ремни , ставишь привальные брусья . стягиваешь ремнями , выравниваешь и варишь , все очень просто и очень быстро . Да еще разрезы по килю в носу и в корме надо скотчем серым армированным проклеить .
AleXXX4912
Сообщение AleXXX4912 » 09 май 2016, 05:37
Привет!Народ!
Извините что встреваю,я здесь человек новый...
Дуем мы всякую фигню,в основном для лёгкой авиации...
Есть у нас некий опыт в постройке каноэ и джонбота из стеклопластика.
Но, интересует идея изготовления чего либо плавательного из листового полипропилена.
Кстати на катерах и яхтах один дяденька выкладывал фотки моторки сваренной из листового полипропилена..
Искать неохота...
Так вот, какая идея!!!!
Так как полипропилен термопласт можно его поддувать!!
Что мы и сделали.
Толщина-4мм.
Можно уменьшать до 3-х и да же 2-х мм.
Хочу попробовать сделать поплавок для мини катамарана.
Ну и можно дуть каяки.
Если есть интерес буду сюда подкидывать фотки...
Фонарь СН-650.jpg (63.44 КБ) 5949 просмотров
fhh
Сообщение fhh » 19 май 2016, 07:40
прикольно
а как вы их прогреваете так ровно что его при накачке не коробит ?
AleXXX4912
Сообщение AleXXX4912 » 25 май 2016, 02:29
Большой термошкаф,большой вентилятор,много ТЭНов.Обеспечиваем малый градиент температуры.
ovcharuck
Сообщение ovcharuck » 15 ноя 2016, 17:18
история со сваркой лодки чтото затянулась... в мае раскроил ПП лист я каноэ 3,8м . Идея была в том, чтобы влезть на лист 2*4 метра. однако в момент покупки у продавца не оказалось этого размера. Пришлось брать 2*3 метра . два 5мм листа стабилизированного ПП и 4мм сварочный пруток.
..далее летом было не до каноэ..
в ноябре появилось время, плюс смог раздобыть попользоваться экструдер для сварки пластика.
с помощью армированного скотча и прихваток, сделанными феном со спец насадкой для сварки собрал форму.
по глупости решил сразу сварить экструдером дно и накосячил - ушла геометрия днища немного ((
далее решил сварить изнутри феном, тк экструдером в носу и корме не подобраться. а снаружи проварить капитально с использованием полукруглой насадки для формирования шва.
пока отметил следующее
-варить надо на стапеле ( возможно лучше правую и левую половины в отдельности , потом соединять)
-жесткость отличная
-вес небольшой.
привальный брус, возможно сделаю из пп трубы 25мм, если она сварится с мим пластиком.
первый шов экструдером не красивый, но прочный
nesvobodnye
Сообщение nesvobodnye » 12 сен 2018, 05:15
И чем завершилось строительство?
