Байдарка Сирена
Re: Байдарка Сирена
Сообщение Shoorick » 06 мар 2016, 06:39
Про складки обсуждалось в другой теме, начиная с этого сообщения:
Самостоятельная постройка каяков / Re: Каркасно-разборным каякам ДА! / donni07
grey
Re: Байдарка Сирена
Сообщение grey » 06 мар 2016, 08:16
Основной совет - греть феном и прикатывать роликом .. У меня стрингеры из термоформируемого пластика ) Поплавлю всё нафиг и станет вообще уродско )
При 170 уже плавятся трубки и формуются .
Taaroa
Re: Байдарка Сирена
Сообщение Taaroa » 06 мар 2016, 17:18
Ну другого кроме нагревания способа переформовать ПВХ ткань и убрать складки не придумаешь.
Если делать это без фанатизма то каркас пластиковый вряд ли пострадает. Ткань тонкая прогревается, остывает быстро. Скорей всего нагреть прикатать не допустив перегрева каркаса вполне может получиться.
Хотя конечно надо пробовать, ну в крайнем случае заменишь одну трубу. Зато в случае удачи получишь хорошую ровную обшивку.
grey
Re: Байдарка Сирена
Сообщение grey » 09 мар 2016, 06:49
Ну склеил почти ) Не грел . Сделал с большим перехлёстом (5-6 сантиметров) Клей такой вонючий пздц .. Написано что предположительно вызывает рак ) Ушло 3 тюбика по 200 грамм и надо еще . Плохо то что он за какую минуту подсыхает и надо очень быстро работать , а это неудобно. Расход большой.
Полное высыхание где то сутки двое - он превращается в пластик
Да на корме поставил молнию и липучку сверху.. Чтоб шкуру снимать.
http://fotki.lv/ru/serzPRO/comments-44027184/
Ankou
Re: Байдарка Сирена
Сообщение Ankou » 09 мар 2016, 12:43
Если речь идет про космофен - момент кристал не такой вонючий. И работать можно с ним дольше. Космофеном как то клеил трещину 15 см в стойке душевой кабины. Е...сь оно переменный током, чтоб я еще раз с ним связался.
grey
Re: Байдарка Сирена
Сообщение grey » 09 мар 2016, 19:10
Я нашёл момент кристалл у нас в интернет магазине 30 мл тюбик = 1.70 евро дороговато выйдет..
К тому же видел тесты где кристалл от солнца,нагрева расползался. Космофен когда высох держит тест на тепло.
Тюбик 200 грамм стоит 4.20 евр
Taaroa
Re: Байдарка Сирена
Сообщение Taaroa » 10 мар 2016, 16:35
Посмотри мож у вас еще клей Уран есть.
Либо присмотрись к фирмам торгующим всякой фигней для ремнота обуви.
Нужен любой полиуретановый клей. Он у обувшиков в тару побольше чем тюбики момента фасуется.
Насчет термостойкости готового шва.
В клей в том числе и момент кристал добавляется полиизоционат 3-5%
У обувщиков распостранен под названием отвердитель :-)
Полиизоционат нельзя хранить открытым довольно сильно реагирует с атмосферной влагой.
Из за этого его зачастую шприцами из банки добывают через маленькое отверстие.
crazy_wader
Re: Байдарка Сирена
Сообщение crazy_wader » 10 мар 2016, 21:35
топикстартеру в риге возможно будет легче достать клей бостик и к нему отвердитель десмодур.
читал что они хороши именно для лодок, потому что шов не дубеет.
Taaroa
Re: Байдарка Сирена
Сообщение Taaroa » 10 мар 2016, 21:58
+1
Десмодур это полиизоционат и есть Bayer если не ошибаюсь выпускает.
Можно использовать практически с любым полиуретановым клеем.
Клей баеровский десмокол кстати называется, возможно в Риге тож более доступным для поиска окажется.
grey
Re: Байдарка Сирена
Сообщение grey » 11 мар 2016, 02:15
crazy_wader писал(а):топикстартеру в риге возможно будет легче достать клей бостик и к нему отвердитель десмодур.
Скажите конкретнее марку бостика.
