Эпоксидка или полиэфирка...
Re: Эпоксидка или полиэфирка...
по идее должно...липкий слой имеет свободные радикальные групы, которых практически нет в ,,нелипкой смоле,,.поэтому при ,,нормально,, затвердевших слоях сцепление между ними в основном механическое, а в случае с липким слоем-химическое.
только если он очень толстый деталька будет иметь неважную механику.
Знакомому челюсть сломай, чтоб молчал больше.Проблема в том что я по совету знакомого развёл смолу 1 к 30
Весь смысл смолы и отвердителя в том что они вступают в химическую реакцию.
И для этой реакции нужно по рецепту обычно 9 частей смолы и 1 часть отвердителя. Итог все ингридиенты прореагируют без остатка. Если чего то меньше или больше то лишней смоле или отвердителю просто не с чем вступать в хим реакцию и они останутся тем чем были, сырой смолой и отвердителем. В результате у тебя сейчас весь отвердитель и часть смолы полимеризовалась, а лишняя смола липнет, закономерный такой результат
Он мастер со стажем по смолам и дал такой совет потому что думал что не хватает отвердителя - типа импортная смола и ля ля ля..
Я эту смолу и начал 1 к 10 мешать ( вёсла ей покрытые липкие и сейчас )
1 к 30-ти это разве больше отвердителя?
я тут вот думаю- если уж так мало отвердителя так не намазать детальку только им?
или слой 1- к 30-ти уже сняли?
Я 1 к 10 написал исключительно для примера того что происодит.Я эту смолу и начал 1 к 10 мешать
Смолы разные бывают и отвердители то же.
У меня вот сейчас есть в которую нужно 50% отвердителя добавлять.
Но к каждой смоле есть инструкция это раз.
И даже в том случае если ее нет. То любой мастер
На всякий случай.
1. Развел смолу.
2. Капнул каплю на кусочек ножовочного полотна или там на кусочек жести от консервной банки.
3 нагрел это зажигалкой до начала кипения.
4 подул чтоб остыло.
5 поковырял ногтем, застыло не застыло липнет не липнет.
И еще. Если смола мутная, то возможно хапнула влаги при хранении. Что тож не очень хорошо на полимеризации сказывается
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 0 гостей
