Байдарка Сирена
Re: Байдарка Сирена
Да я так и планировал делать спасибо. Технология отличная и не сложная
crazy_wader
Re: Байдарка Сирена
если лень искать молнию для съемной шкуры, можно сделать половину палубы на шнуровке.
Re: Байдарка Сирена
Хмм ... Совет не лишён глубокого смысла . Но ленту липучку всё равно придётся колхозить после шнуровки..crazy_wader писал(а):если лень искать молнию для съемной шкуры, можно сделать половину палубы на шнуровке.
Vorchun
Re: Байдарка Сирена
На некоторых кнб, для соединения шкуры используют трубку с ликпазом (см лодки от фмк). Я видел следующую конструкцию: на краях шкуры, которую пытаются соединить делаются карманы. на карманах делаются вырезы, недомеандр. Концы состыковываются, внутрь кармана продевается трубка. Сверху все это перекрыто клапаном на липучке.
Желтое полиэтиленовое бревно
Re: Байдарка Сирена
да он вроде не планировал разборную лодку. зачем ему эти молнии?
Re: Байдарка Сирена
Молнии не будет это сверхдорого если нормальную ставить. Шнуровка и липучки интересны тем что можно снимать шкуру и чистить гуано внутри лодки ( вдруг я там пиво пролью внутри и оно попадёт между шкурой и стрингерами или рыпку забуду и она затухнет) Погрузка упрощается опять же. Ремонт возможный упрощается да и просто осмотр. Ну и лично для меня важный аргумент - я смогу полностью закончить лодку в тёплом подвале , без выноса в неотапливаемый гараж. (клеить шкуру думал в гараже)rid писал(а):да он вроде не планировал разборную лодку. зачем ему эти молнии?
Сча сьездил купил липучку ленту ,резинки шнурки заодно там же взял ,нитки капрон (копейки всё стоит) Проверил как шьётся машинкой лента с пвх - отлично .
Теперь проверяю как клеится лента и пвх моим клеем.
Да ленту взял 2 вида - простую и с клеевой основой снизу ( бумажку отрываешь и она клеится) Наделаю гермомешков ещё потом.
Re: Байдарка Сирена
Если нет необходимости бегать по большой волне - обычная молния спиралька и клапан на липучке очень неплохо справляются со своими функциями. Главное перехлест клапана побольше сделать.
Re: Байдарка Сирена
Обещал нормально заделать концы стрингеров - заделал ) Проверил совместимость пластмассы и полиуретанового герметика (плохо !)
Проверил совместимость пластмассы с термоклеем и получил то что хотел ) Спасибо за совет ) Он (термоклей) разогретый конкретно диффузирует с пластмассой и плавит её. Я чтоб получше его загнать без пузырьков решил придавить горячий клей изолентой . Получилось классно . доволен )
- IMG_2265.JPG (83.31 КБ) 4419 просмотров
Re: Байдарка Сирена
Как убрать складки на пвх шкуре перед приклейкой верха ? Они мешают ровно приклеить верх. Я пробовал и натягивать и отпускать совсем.
- IMG_2285.JPG (113.48 КБ) 4338 просмотров
Re: Байдарка Сирена
Складки есть только по центру корпуса..
- IMG_2288.JPG (116.38 КБ) 4335 просмотров
