Вектор-2. Опыт эксплуатации
- НикШестерин
Re: Вектор-2. Опыт эксплуатации
Втулка (что есть хорошо!) из платика не износилась, но на всякий случай заказал изготовить из текстолита.
- DSCN0411.JPG (27.46 КБ) 4882 просмотра
- НикШестерин
Карта маршрута Большой Крымской кругосветки - 2015.
- DSCN0336.JPG (164.81 КБ) 4882 просмотра
- П.М.
Как вариант с усилением:заменить трубки и внутро вставить с натягом дополнительные,материал тот де АМГ. Так же,как "Тритоны" усилили трубки бедренных упоров. А вот перо руля я бы не стал увеличиват в ширину. На волне,когда перо выходит из воды,ширина не играет значения. Лучше,на мой взгляд,высверлить ось пера руля и установить удлиненное новоизготовленное перо.
ВотНикШестерин писал(а):nebosy!
Напишите мне и я перешлю Вам схему набора лодки, которую мне выслал Тритон.
shestnik52@mail.ru
https://t.me/vosnbezvr
- НикШестерин
Благодарю Вас, nebosy!
Небольшие грузовые люки вполне обычны для морских каяков. У Вас размеры не указаны, но навскидку бывают еще меньше. Другой вопрос, что в "цельных" каяках каркас не мешает загрузке вещей.
Пресную воду где возили (если возили)?
В каких условиях лопнули трубки кильсона? Груженная байдарка летала в прибое? Носили с грузом и водой?
Может и ошибаюсь, но на подробных фотографиях уже заметно воздействие морской воды на каркас.
Я могу ошибаться, но КМК где то читал, что лючки эти на "Векторе" в первую очередь для сборки/разборки и только во вторую чтобы протащить/протолкнуть груз предварительно засунутый из кокпита. В новой "Ладоге 2" впереди тоже такой появился.
- НикШестерин
0. При сборке можно обойтись и без лючков, если сразу вставить носовой и кормовой шпангоуты.Shoorick писал(а):Небольшие грузовые люки вполне обычны для морских каяков. У Вас размеры не указаны, но навскидку бывают еще меньше. Другой вопрос, что в "цельных" каяках каркас не мешает загрузке вещей.
1. Пресную воду возили в пятилитровых "ваучерах" - так в Тольятти называют пластиковые бутыли. И очень помогла машина сопровождения - подвозил воду, когда просили.
2. "Вектор-2" с грузом и водой вытаскивали на берег, и летала в прибое раз пять.
3. Морская вода (в том числе и два в Сиваше!) каркас, действительно, слегка покоцала. Так получилось, но я после похода её дома не помыл в пресной воде - всю зиму лежит с остатками соли черноморской...
А как мыть лодку без люков ? Как поклажу пихать в нос / корму без них ?При сборке можно обойтись и без лючков, если сразу вставить носовой и кормовой шпангоуты.
НикШестерин писал(а):Увеличил перо руля. - правда, пока не пригодилось.
Осталось только руль увеличенный поставить, вихлять перестанет - оторвет к чертям собачим.Кормовой резиновый выступ выдержал, но вихляет при усилии во всех плоскостях градусов на пять.
