Выбор морского каяка, новичок
Да, на сайте сиберда размеры неправильные. Уже не раз отмечалось. Я ношу в основном xl 52-54.
Регулируется все как и у виктори. У них кокпиты одинаковые, кроме спинки сиденья. Откручиваются два болта и сиденье или упоры передвигаются на пару см вперед-назад и вверх-вниз соответственно.
Присоединяюсь к положительным отзывам по поводу Seabird Scott. Лодка имеет массу плюсов: высокая первичная остойчивость , скоростная, маневренная, места много и даже слишком, качественное изготовление, достаточно устойчива к абразиву . Недостатков , если можно так назвать некоторые моменты, практически нет, но сейчас бы я взял LV, а не MV. Высокая дека в "ветерок" заметно парусит.
Ну и ..
.. просто красавица, а эстетику в нашем деле еще ни кто не отменял.
Ну и ..
Ну вообще то здесь речь шла про полиэтиленовый Scott mv. Композит действительно высок в холке, если верить цифрам с сайта производителя.
На том же сайте чуть выше написано Scott MV HDPE has a similar hull form and deck layout as the composite version.
так это ж не про размер написано, а про форму корпуса, т.е. обводы и обвязку на деке.
В любом случае спасибо за разъяснения думаю, я определился с моделью.
Марат, бери Скота классная лодка! Сам на него заглядываюсь. Тебе по комплекции само то будет. Цена опять же хороша. Вряд ли лучше че найдешь.Forum писал(а):так это ж не про размер написано, а про форму корпуса, т.е. обводы и обвязку на деке.
Вот еще интересная лодка для наших вод: http://kayaker.ru/shop/item.php?id=3816&sid=45&bid=475 . Цена тоже интересная, но отзывов как-то негусто. Разьве тока буржуйские почитать.
По-моему, Baffin тот же Epsilon только не с рулём, а со скегом. Про Epsilon много толковали, его ТТХ, думаю, можно спроецировать на Baffin.
Пожалуй они действительно близки, по крайней мере бак у них одинаковый, корма разная. Производитель пишет, что Эпсилон для всех и каждого. Бафин для продвинутых, конкретно заточен под "плохую" воду. Так что новичку пожалуй лучше все-таки Эпсилон. А Бафин хорош, блин!petrovdb писал(а):По-моему, Baffin тот же Epsilon только не с рулём, а со скегом. Про Epsilon много толковали, его ТТХ, думаю, можно спроецировать на Baffin.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 21 гость
