Сообщение fishmonger » 11 мар 2010, 20:11
Пишем сюда.
Arkady
Сообщение Arkady » 16 мар 2010, 13:45
Вопрос. Нельзя ли сделать поле для блога в профиле участника пошире, а то бывают такие ссылки что не помещаются.
Например: http://www.marshruty.ru/Persons/Person. ... a8ba8f810e
Возможно, эту проблему можно решить получением короткого алиаса на соотв. сайте, но лучше, наверно, убрать это ограничение.
Сообщение fishmonger » 16 мар 2010, 16:11
Да, действительно, ерунда получается, слишком маленькое количество символов можно ввести. Будем думать как исправить.
Nick
Сообщение Nick » 16 мар 2010, 16:32
Вадим, как загружать картинки в отчет? В форум грузятся, а в форме отчета нет кнопки для загрузки картинок.
Сообщение fishmonger » 16 мар 2010, 16:55
Выкладываю подробную инструкцию по размещению отчетов. По пунктам (может кому потом с самого начала непонятно будет).
1) После регистрации на сайте, находим ссылку «Добавить отчет»
Сообщение fishmonger » 16 мар 2010, 16:57
2) В открывшемся окне пишем название отчета и какую-то текстовую часть. Можно написать весть текст целиком, а можно сперва только краткое вступление (остальное потом в комментариях к фото). Затем нажимаем кнопку «Сохранить».
Сообщение fishmonger » 16 мар 2010, 17:04
3) После сохранения текстовой части, под отчетом появляется окно для добавления фотографий. Фотографии загружаются на sea-kayak с вашего компьютера. Нажимаем кнопку «обзор», ищем, где она у вас на диске нужное фото.
Чтобы добавить второе фото, жмем ссылку «Добавить фото». И так далее, стараясь, чтобы объем загружаемых за один раз фотографий не превысил 2 мегабайт. Т.е. выбрали пяток фотографий у себя с диска, жмем кнопку «Сохранить». Затем еще пяток фотографий и опять «Сохранить». Это чтобы при загрузке на сервер не случилась какая-нибудь кошачья клизма.
Сообщение fishmonger » 16 мар 2010, 17:07
Почему сделана загрузка картинок в два этапа — на сайте стоит автосжималка фотографий. Т.е. нет необходимости готовить отснятое, можно загружать как есть, если снимки больше 800 пикселей по большей стороне, они будут автоматически уменьшены. Но, при этом, чтобы пользователь при неудачной загрузке больших объемов фото не потерял ранее набранный текст, сделана предварительная загрузка текста.
Nick
Сообщение Nick » 16 мар 2010, 17:08
fishmonger писал(а):3) После сохранения текстовой части, под отчетом появляется окно для добавления фотографий.
Всё делал именно так, по пунктам. Но окно для загрузки фоток не появлялось. Пробовал трижды.
Сообщение fishmonger » 16 мар 2010, 17:10
Т.е. набираешь заголовок, текст, нажимаешь кнопку Сохранить и ничего не изменяется?
