Постройка Outer Island Sea Kayak
stapelmoor
Re: Постройка Outer Island Sea Kayak
Сообщение stapelmoor » 29 ноя 2015, 01:54
дошла пора к склейке половинок, конечно же половинки повело одна сторона еще более менее другая пошла волнами, стягивались очень тяжело, промазывал щели смолой с мукой, потом лентой, внешнюю сторону пришлось еще дополнительно проклеивать лентой, из за того что все было довольно криво и при шлифовке открылось дерево( чтоб склеить половинки ушла неделя.
stapelmoor
Сообщение stapelmoor » 29 ноя 2015, 02:12
увидел я такую сидушку захотелось сделать что-то подобное. конечно опыта такого нет чтоб было на высшем уровне, склеил из сосны в центр остатки кедра, замоделил в солиде закинул резку на станок резал фрезами 22 черновая и 6 мм чистовая с расчетом что подчищать буду турбинкой стенка 8мм что оказалось очень тонко и оно все гнется, на свет просвечивается позже когда проклеивал смолой в местах сучков повыступала смола на обратной стороне, форму делал на авось, в дальнейшем нужно немного поменять место где спинка сделать более круглой и где копчик более вогнуто, если будет желание сделать новую когда нибудь займусь)) еще нужно приподнять переднюю часть на 20 мм (наклон) для удобства
stapelmoor
Сообщение stapelmoor » 29 ноя 2015, 02:15
в процессе шлифовки
Изображение[/url]
Изображениедо шлифовки by Andre Dengin, on Flickr
Изображениев процессе шлифовки by Andre Dengin, on Flickr
stapelmoor
Сообщение stapelmoor » 29 ноя 2015, 02:17
закончил шлифовать, помыл, выглядит красиво
stapelmoor
Сообщение stapelmoor » 29 ноя 2015, 02:21
покрыл седло стекломатом и тремя слоями ткани, оказалось мало, оно всеравно слишком гибкое, буду еще лицевую сторону покрывать
примерка
спинка фанера 4мм покрыта с обеих сторон 1 стеклоткань и 2 карбона, получилось оч жестко
stapelmoor
Сообщение stapelmoor » 29 ноя 2015, 02:24
вырезал клубный логотип, глубина 1.5мм толщина самой пластины 3мм))
ИзображениеIzmail kayak club by Andre Dengin, on Flickr
заполнял смолой в качестве красителя лак для ногтей, с желтым накосячил выглядит немного странно не похоже на солнце хотя в баночке было огненно оранжево,
Егоррр
Сообщение Егоррр » 29 ноя 2015, 04:47
Красота.
Сообщение Иванов Андрей » 29 ноя 2015, 05:16
Андрей, а что за станок у тебя?
stapelmoor
Сообщение stapelmoor » 29 ноя 2015, 19:35
Иванов Андрей писал(а):Андрей, а что за станок у тебя?
ЧПУ самодельный
stapelmoor
Сообщение stapelmoor » 01 дек 2015, 17:57
и пару фото самой склейки
