Очень заинтересовала идея с иглу. Попробую в выходные в деревне, если снег будет подходящий.
Чем занимаются Российские каякеры зимой?
Re: Чем занимаются Российские каякеры зимой?
Да вы жжоте просто
Отличное развлечение!
- Emich
КрасавцыShoorick писал(а):Строим иглу...
А на счет открытия сезона, то 5 марта это уже не зима
Снег был не подходящий, но народ очень живо воспринял идею
Нюанс в том, что надо агрессивно наклонять каждый следующий ряд относительно предыдущего.Emich писал(а):Мы из 3-х раз только однажды свели потолок, а 2 раза накрывали тентом.
Каждый следующий кирпич должен опираться верхним углом на предыдущий.
Иначе действительно получается башня:)
Два белоруса, не спеша, часа за 4 построят. Два эскимоса, судя по фильму, могут уложиться в 40 минут.Неблагодарное занятие (времени масса уходит).
Народ строит иглу даже в дальних походах, например, при дневках. Большой плюс в том, что нет конденсата.
У нас сейчас около 40 см наста, но это больше нормы....но у нас глубина снега 3 метра.
Народ строил и из рыхлого снега в +1, но это гораздо более нервное занятие:)
19 февраля, зима поздняя.А на счет открытия сезона, то 5 марта это уже не зима.
Все шмотки мгновенно промерзают и дубеют, пальцы в перчатках коченеют, обледеневшее весло прокручивается. Вероятно, в таких случаях может спасти весло с укрепленной на нем рукавицей.
- Emich
Вот, кстати, наш "шедевр" образца 2009 года
Конструкция получилась вполне прочная нет конденсата, но она реально холоднее чем пещера. В пещере замеряли температуру (было 0, минус 2, тогда как на улице давил тридцатник.)
Вот одного не пойму: почему теплее оказалась пещера? А ведь это было сказано выше, как я понял? Как это с точки зрения физики работает (я юрист по образованию
- Emich
КоллегаLegalizer писал(а): (я юрист по образованию)?
Физика проста - снег это прослойка между землей и атмосфЭрой. Например температура в пещерах (не снежных) +2 градуса в наших местах и зимой и летом, отсюда я беру температуру верхнего слоя земли под большим слоем снега (2-3 метра).
Верхний слой снежного покрова (15-30 см в зависимости от плотности снега) промерзает и прогревается благодаря температуре воздуха, остальной слой остается более менее стабильным, чем ближе к земле, тем температура выше (очень незначительная разница). Таким образом единственной задачей при рытье пещеры является не пустить холодный воздух и не дать промерзнуть.
Ночую в пещерах с 2004 года средняя температура 0 градусов. Дважды ночевали, когда температура снаружи была -30, а в пещере тот же 0.
ЗЫ боюсь, что профессиональные лавинщики могут опровергнуть мою мотивировку, но уверен что если и ошибся, то не сильно.
- Emich
Мы обычно роем большую яму глубиной 1,5 метра (она же потом будет прихожей и кухней), потом из этой ямы забуриваемся в стенку (делаем вход в пещеру размером 50х50 см). И внутри делаем пещеру со сводчатым потолком. Главное не закрывать доступ воздуху и дно ямы должно быть ниже дна пещеры, чтобы углекислый газ "вытекал" из пещеры в яму. В окнцове яма накрывается куполом от палатки. В пещере мегакомфортно спать, тепло и нет конденсата. А в яме-предбаннике под куполом готовится еда чтобы пар не попадал внутрь пещеры и не "сжигался" кислород. Вещи не дубеют на морозе. Ты полностью собираешься в теплой пещере и стартуешь готовый к холодовым нагрузкам, что при активном движении не критично.
- Собсно пещера
- пещера.jpg (95.18 КБ) 6271 просмотр
Чем роете?
Купол обязательно?
Купол обязательно?
- Emich
Роем лавинными лопатами: совок алюминиевый (прочный), рукоять телескопическая (не гнешься в три погибели), совок чем больше тем быстрее закончишь стройку. Купол не обязателен, можно вход завесить нейлоновым полотном. Без купола будет холоднее и менее комфортно (та же готовка).
