Закрепление навесного оборудования.
antilov
Сообщение antilov » 13 авг 2015, 23:39
Собственно, вопрос - как и чем крепить навесное оборудование. Купил держатель весла, не очень понятно как крепить к каяку. В держателе 2 отверстия. Стандартного места. с футорками резьбовыми, понятное дело - нет на моём каяке. Отсюда вопрос - как приделаться к пластику.
Потом, решил зафиксировать сиденья на липучку. Липучку приклел "моментом" к каяку - отлетела при первом выезде. И отсель вопрос - какой клей надобно применять?
Ankou
Re: Закрепление навесного оборудования.
Сообщение Ankou » 14 авг 2015, 01:30
Липучку надо клеить на эпоксидку. Момент для нее как мертвому припарка. На разборном на очко по весне приклеил и забыл. Держится лучше чем гвоздями))
Егоррр
Сообщение Егоррр » 14 авг 2015, 02:10
Есть самоклеящаяся липучка. На гладкие поверхности прилипает, не оторвать. http://warcon.ucoz.com/news/samoklejush ... 5-07-15-17
stapelmoor
Сообщение stapelmoor » 25 ноя 2015, 05:13
увидел в сети картинку с деревянной сидушкой захотелось такую-же склеил массив толщиной 70мм тщательно обмерял опу, моделил в солид воркс, ручками лень работать поручил эту работу станку, машинное время вышло примерно 23 часа на обе стороны фрезы 22мм и 6 мм прямые. толщина стенки 8мм вышло довольно легкая меньше 1 кг но тонкая зараза просвечивается на свет и гнется придется обильно клеить стеклотканью, низ думаю еще и матом покрыть
Liniviy
Сообщение Liniviy » 25 ноя 2015, 05:45
Замечательно
Paolo
Сообщение Paolo » 25 ноя 2015, 05:53
Егоррр
Подтверждаю. 3М делает лютые самоклеющиеся плёнки. Адгезия сумасшедшая :twisted: . У меня сайдседдл на 6 патронов 12 калибра на оружии приклеен как раз на 3М-овскую пластиковую базу, как на вышеуказанном сайте - ни жара, ни холод нипочем.
Не надо эпоксидку, купите - не пожалеете. 8-)
EDIT: Сидушка шедевральная получилась :)
С уважением, Павел
