Установка руля на морской каяк Wilderness Tempest 170
yarik
Re: Установка руля на морской каяк Wilderness Tempest 170
Сообщение yarik » 05 мар 2011, 02:06
забыл....ты по морям плаваешь :?
Гость
Сообщение Гость » 05 мар 2011, 17:56
fishmonger писал(а):Заехал сейчас утром в гараж, пристально изучил корму каяка. Увы, затея с заливкой внутрь пластика труднореализуема. Уж очень острый кончик кормы, не подлезть туда. Чую, придется и дальше грести без руля. :)
Я бы поступил по другому.
Ищете контору в городе которая торгует или заливает этикетки полимерной смолой.
Покупаете у них 300 гр. смолы и 100 гр отвердителя. Твердой смолы. (Это что то типа эпоксидки)
Перемешиваете.
Ставите каяк вертикально.
Берёте подходящую воронку и кусок трубки полиэтиленовой. И заливаете.
Если не идёт через воронку. :-)
То берёте огромный шприц для промывания . На кончик трубку. И поехали.
При застывании, через трое суток даёт прочную массу. Поддающуюся мех обработке.
Сообщение fishmonger » 08 мар 2011, 14:44
Остановился на варианте с изготовлением кронштейна из нержавейки.
Emich
Сообщение Emich » 08 мар 2011, 21:42
Пардон, а не проще все-таки продать эту лодку и купить, специально под руль заточенную?
Сообщение fishmonger » 08 мар 2011, 21:47
Emich писал(а):Пардон, а не проще все-таки продать эту лодку и купить, специально под руль заточенную?
Было бы проще при наличии подходящей модели. Пока примерного аналога по обводам, длине и оснастке с рулем я не обнаружил.
Руль я один раз уже ставил самостоятельно на Ocean Kayak, так что некоторый опыт в этом вопросе имеется. Процедура не столь сложная. :?
Сергей
Сообщение Сергей » 08 мар 2011, 23:29
Вопрос,на самом деле,состоит в желании и возможности сделать для себя и красиво.
В первую очередь,я бы развел гипс (алебастр) покруче и обложил им оконечность кормы.
Получив таким образом матрицу,нетрудно из того же гипса путем заливки через разделительную
пленку или еще лучше через слой силиконового герметика получить пуансон,который будет точной копией
Кормовой оконечности.А уж с этим пуансоном можно и работать,обклеивать его стеклотканью на эпоксидке,
крепить гильзу под поворотный штырь и придавать всей конструкции путем наращивания дополнительных
слоев красивой и функциональной формы до тех пор,пока не скажешь: Какой же я молодец,америкосы отдыхают.
Сложно? Может быть.Зато не нужно работать с громоздким каяком.Все можно делать в домашних условиях,не торопясь,
с чувством и расстановкой.Готовую конструкцию можно окрасить путем добавления пигмента в смолу на заключительном этапе
и заполировать.Ну,а дальше всю конструкцию просто закрепить на корму с помощью заклепочника.
yarik
Сообщение yarik » 09 мар 2011, 03:42
Круто :ugeek: ...."Чарли Чаплин нервно курит в стороне"..... :oops: .....респект и уважуха Сергей 8-)
Сообщение fishmonger » 11 мар 2011, 19:26
Заказать изготовление кронштейна из нержавейки во Владивостоке оказалось достаточно просто. Отправил чертеж по e-mail, на следующий день заехал, забрал готовую деталь. :oops:
Сообщение fishmonger » 11 мар 2011, 19:32
Отверстия для крепления руля два и на нужном расстоянии (хотя и с вариантом на чертеже угадал идеально), поскольку в сети нашел фото загогулины со стороны руля Smart Track System Stern Mount.
Не без труда заказал руль, поскольку американские магазины не горят желанием продавать что-либо в Россию. :hang:
yarik
Сообщение yarik » 12 мар 2011, 05:53
круто...чертеж по электронке-наследующий день деталь..................сервис у вас там однако!!! 8-) деталь очень аккуратненько сделана...руль из чаво будет?
