Это вопрос удобства — если компас закрепить слишком близко, постоянно смотреть то вдаль то на компас довольно утомительно. Интересно, что на катере, насколько помню, подобная проблема не досаждала. Возможно, там мышцы шеи так не напрягались.Штатное место как у всех лично мне показалось слишком далеко.
Может это вопрос зрения конечно)))
Storm Kayaks R17
Re: Storm Kayaks R17
компас должен быть немного утоплен под наклоном в корпус, а то покоцать можно. И шкалки там сделаны под наклон. А сколько с компасом на штатном месте проплавали, что показалось далеко?Rplast писал(а): Была идея сделать углубление под компас в люке. Там где сейчас прямоугольная площадка.
Соглашусь что без компаса у нас никак. Туманы летом 99 % дней. Можно забыть плавучесть, помпу, жилет но забыв компас можно разворачиваться и ехать домой. Причем навесной полумера, оба раза когда был навесной в походе были проблемы. Один раз крепление сломалось, а один раз дома оставили, потому что: "да по прогнозу солнце обещали"
Не ходил совсем. Только сидел на берегу. Зато честно))Crozier писал(а): А сколько с компасом на штатном месте проплавали, что показалось далеко?
Идея такая была. Вот это вставить в люк.Crozier писал(а):компас должен быть немного утоплен под наклоном в корпус, а то покоцать можно.
- P1010760.JPG (50.18 КБ) 5925 просмотров
- Имя пользователя
Несколько бессмыссленно. Во первых определитесь со средней массой гребца/ростом идеальной для этой лодки. А потом специфически опрашивайте у люлей обладателей экспедиционников.Не могли бы вы у своего каяка померять следующие значения: глубина от задней кромки комингса кокпита (по верхнему краю) до дна лодки; расстояние от задней кромки комингса кокпита до спинки сиденья.
Вряд ли вам нужна информаци от гребцов 150-170 кг в гренландских лодках. Про расстояние между спинкой и кокпитом могу только одно сказать, если лодка заточена под перемещение вещей и тушек расстояние должно быть достаточнмы чтобы проходил сжатый кулак. Это удобное место для хранения всякой мелкой фигни, но ее оттуда надо доставать. Самое удобное что я видел - спинка притягивается к кокпиту на резинке и держится на стропе. Когда надо туда залезть просто оттягиваешь спинку вперед.
Если лодка игровая (в чем я сомневаюсь), найдите человека идеального для лодки роста/сложения и заставьте повыкладываться на заднюю палубу. Желательно, чтобы переборка за спинкой была с прогибом и заканчивалась полукругом по заднему срезу кокпита. Позволяет сливать воду в ноль даже в одиночку.
На Tempest туда влазит палатка в герме.Это удобное место для хранения всякой мелкой фигни
- Имя пользователя
Темпест - фигня. Вот в эту зеленую крокодилиту влезает ДЕВЯТЬ медвежьих канистр. 2 идут за спинку. В белую лодку влезает только одна.
У нас пока такая конструкция.Имя пользователя писал(а):Про расстояние между спинкой и кокпитом могу только одно сказать, если лодка заточена под перемещение вещей и тушек расстояние должно быть достаточнмы чтобы проходил сжатый кулак. Это удобное место для хранения всякой мелкой фигни, но ее оттуда надо доставать. Самое удобное что я видел - спинка притягивается к кокпиту на резинке и держится на стропе. Когда надо туда залезть просто оттягиваешь спинку вперед.
- P1010897.JPG (56.83 КБ) 5760 просмотров
- P1010896.JPG (56.15 КБ) 5760 просмотров
Пока все кто сидел (50-90кг) спокойно доставали головой до деки.Rplast писал(а):Если лодка игровая (в чем я сомневаюсь), найдите человека идеального для лодки роста/сложения и заставьте повыкладываться на заднюю палубу.
Rplast писал(а):Желательно, чтобы переборка за спинкой была с прогибом и заканчивалась полукругом по заднему срезу кокпита. Позволяет сливать воду в ноль даже в одиночку.
Перегородка прямая. Вода остаётся. Приходилось губкой работать. При случае замерю, сколько останется.
- Имя пользователя
скобы для резинок не пойдут. Руки изуродуешь об них и отлетят они быстро. Или просто дырки в жеской части сидушки с возможностью пропуска под мягкую обивку или вклетить на зад спинки пластиковую трубку с гладкими краями. На худой конец петлю из стропы вывести назад, а за нее уже цеплять резинку.
Сливы с кокпита не в самом удачном месте влеплены. Сзади кокпита стремятся сделать плоскую площадку на которую упираются руки при залезании в лодку с воды ковбойским стилем. Сдвинте сливы чуть вперед (пожелание).
С этим понятно. В следующей лодке испавимся.Имя пользователя писал(а):скобы для резинок не пойдут
С залезанием, опирался как на рисунке)). Мне показалось наоборот удобнее чем с плоской декой.
По крайней мере неудобств не было. имхо.
Плюс это место выбрали не просто, там самое низкое место.
- P1010897-1.jpg (36.2 КБ) 5734 просмотра
