Storm Kayaks R17
Rplast
Re: Storm Kayaks R17
Сообщение Rplast » 24 окт 2015, 18:21
Обводы ближе всего к Tempest 170.
Но в отличие от него скулы более чёткие. Ватерлиния короче. Лодка получилась более вёрткая. Хорошо отзывается на крен.
И без руля хорошо управляется. ИМХО. Место для установки руля есть.
Про управляемость больше скажут специалисты в отчётах.
Сообщение Legalizer » 24 окт 2015, 18:50
Насчет руль vs скег все гораздо проще. В матрице предусмотрены места, откуда выводить тросики для рулевого. То есть замах в эту сторону есть. Но пока есть более актуальные вопросы.
Сообщение Legalizer » 24 окт 2015, 18:56
И еще. Вот характеристики лодки.
Масса - 27 кг (да, над этим можно и нужно работать, не ругайте пока что, все будет!)
Кокпит 84 х 45 см (Т3, keyhole, сплавная юбка);
Длина 518 см;
Глубина кокпита по верхней кромке комингса спереди - 32 см;
Глубина кокпита по верхней кромке комингса сзади - 22,5;
Глубина в районе колен - 34 см;
Ширина каяка в районе сиденья - 55см;
Высота комингса - 4,5 см;
Глубина day hatch - 22 см;
Глубина переднего грузового отсека - 27 см.
Ждем не дождемся возможности повезти лодку на море. Видимо, поедем к нам на российские юга, за неимением лучшего.
Сейчас в производстве третий экземпляр каяка. Матрица меняться не будет, но доработки по сиденью и регулировкам спинки некоторые напрашиваются. Думаем пока что. К слову, сидушка просто идеальная. Вот без шуток 5+ безо всяких натяжек.
Сообщение Legalizer » 24 окт 2015, 18:58
Чуть не забыл комментарий насчет компаса. Есть варианты компаса, которые можно закрепить на деку без штатной выемки. Тут проблемы большой не вижу. Но критика принята.
Сообщение fishmonger » 24 окт 2015, 19:04
Это неудобно. Уже как-то говорил, что все отцепляемые предметы рано или поздно останутся дома и в нужный момент их не окажется с собой.
На море это проблема.
Сообщение Legalizer » 24 окт 2015, 19:04
И, чуть не забыл, маленький опрос, если кто желает поучаствовать в тонкой настройке лодки :)
Не могли бы вы у своего каяка померять следующие значения: глубина от задней кромки комингса кокпита (по верхнему краю) до дна лодки; расстояние от задней кромки комингса кокпита до спинки сиденья. И названием модели снабдите, пожалуйста, ваш комментарий, если решите поучаствоватл в замерах :)
Вот эти значения планируем подвигать. На развесовку лодки это не сильно повлияет (там в пределах 5 см. все будет двигаться), а вот удобство посадки + выкладывание на заднюю деку может сильно измениться.
Всем будем признательны за вклад.
Сообщение Legalizer » 24 окт 2015, 19:09
Можно вот такой вариант сделать: http://silva.se/node/6080 или http://silva.se/node/6076
Ну или, если совсем руки чешутся, можно выпилить дырочку под 70P :)
Сообщение fishmonger » 24 окт 2015, 20:18
Брал нечто подобное на сит-он-топ. Благополучно отломилось в первые же выходы.
Можно. Но отсутствие штатного места под компас на претендующем на некую универсальность морском каяке — это как-то грустно.
Тут конечно у всех свои требования к каяку. Для меня это прежде всего транспортное средство для перемещения тушки каякера с неким грузом по довольно протяженным акваториям. Поэтому хорошая курсовая устойчивость или наличие пресловутого компаса — важно. А что-то там про крены и верткость — это даже не знаю как и куда прислюнить. Как и незаметно ставшую аксиомой заниженную заднюю палубу. Блин, да у меня там зачастую кубометр имущества привязан (зимний спальник, например).
А кому-то вот непременно хочется скакать на стеклопластиковом каяке по торчащим в волнах камням. Естественно, что у него будут совершенно иные запросы. :pardon:
Сообщение aborigen » 24 окт 2015, 20:34
fishmonger писал(а):.....все отцепляемые предметы рано или поздно останутся дома.....
Взял в привычку складывать всё это добро в сетку под декой. Помпа, буксировочный конец и компас вне покатух всегда там.
Rplast
Сообщение Rplast » 24 окт 2015, 22:24
Тоже, много чего живёт в лодке постоянно.
Была идея сделать углубление под компас в люке. Там где сейчас прямоугольная площадка.
Штатное место как у всех лично мне показалось слишком далеко.
Может это вопрос зрения конечно)))
