Кортик
Re: Кортик
Сообщение Shoorick » 12 окт 2015, 20:32
К примеру, та же поднятая задняя дека "Кортика" и плоские, не загнутые, нос и корма "Аделаиды".
Производитель считает их особой находкой и точка. Может быть, но вовсе не бесспорно.
Далее, или защита своей идеи словами (как сейчас), или пробовать, пробовать, и вполне вероятно, прийти и к классическим обводам.
uff
Re: Кортик
Сообщение uff » 12 окт 2015, 20:55
ИМХО. Проблема СамБота в слабой конструкторской проработке изделий. Некоторые технические решения весьма спорные. Например, как грамотно крепить кронштейн руля с учетом принципа безопасного разрушения, надо было проработать еще до создания матриц. Такой подход у них был на Аделаиде и перекочевал на Кортик. Отсюда и хорошая лодка смотрится "самопалом на коленке". Вместе с этим в Самаре есть несколько авиационных фирм, кт. выпускают композитные самолеты, там есть хорошие конструктора. Материалы одинаковые - принципы конструирования так же. Что мешает обратиться за консультацией?
Re: Кортик
Сообщение fishmonger » 12 окт 2015, 20:57
Матрица — весьма дорогая и медленно окупаемая оснастка. Новую делают обычно когда износилась старая. А это многие десятки отформованных корпусов.
Re: Кортик
Сообщение fishmonger » 12 окт 2015, 21:00
Насколько помню отзывы водномоторников, худшие отечественные лодки (с точки зрения конструкции) выпускались именно «под крылом» авиационных заводов. Причиной называют непонимание последними специфики морских судов.
Re: Кортик
Сообщение Shoorick » 12 окт 2015, 21:21
Тогда тем более лучше начинать с проверенной (другими) классики.
А экспериментальные обводы, если уж так захотелось, опробовать на единичных экземплярах, построенных по другой технологии.
p.s. Руководство Самарабоата из аэрокосмического университета.
http://samaraboat.ru/team.shtml
Re: Кортик
Сообщение aborigen » 12 окт 2015, 21:25
Да почему бы просто не посетить слет/выставку/или любое другое массовое скопление лодок/каякеров. Пообщаться, потрогать, подсмотреть то или иное техническое решение. Не с целью слизывать, а для вдохновиться у тех кто не одну собаку съел на производстве и с теми кто всё это добро активно пользует.
Вместо заклепок и прочих винтиков, например, на мой взгляд есть гениальная идея формовать проушины в корпусе. Чуть более трудоемко, но хрен вырвешь и никакой лишней фурнитуры.
uff
Re: Кортик
Сообщение uff » 12 окт 2015, 21:46
fishmonger писал(а): Насколько помню отзывы водномоторников, худшие отечественные лодки (с точки зрения конструкции) выпускались именно «под крылом» авиационных заводов. Причиной называют непонимание последними специфики морских судов.
="...Это было давно и неправда..."
Малая лодка "Романтик" Саратовского авиазавода - чудо в свое время, Казанки, Прогрессы - где на их только не ходят - и это все авиапром.
Но я имел ввиду не авиационный завод и не предприятия РКК. Я про фирмы с малосерийным производством,ими летающих лодок и гидросамолетов с поплавковым шасси "наклепано" порядком, и рули на них ставят-все уже изобретено. А требования к весовой отдаче и надежности там не мягче, чем у каяков.
Большинство технарей в городе оттуда, в ДАННОМ случае не показатель, со стороны этого не увидеть.
Mikle
Re: Кортик
Сообщение Mikle » 12 окт 2015, 21:57
Форум глючит: писал сообщение, отправляю - оно исчезло!
Вкратце: непонятны безаппеляционные и неконкретные утверждения о недостатках конструкции крепления руля и необходимости куда-то обращаться за устранением этих (каких?) недостатков. Тем более в отношении Аделаиды (на которой были случаи поломки пера руля и отклеивания кронштейна, но никогда не было случаев повреждения кормы). На конкретном каяке, поврежденном транспортной компанией: недостаток конструкции состоял в том, что кронштейн крепления руля крепился в корме 2 винтами, которые вкручивались в закладной элемент, состоящий из 2 половинок, что было плохо, т.к. при силовом воздействии 2 половинки могут смещаться. В последующих каяках закладной элемент в корме был единым, и если бы он был на том самом каяке - скорее всего погнулся бы руль или кронштейн бы треснул, но не треснул бы стык 2 половинок каяка в корме.
Также непонятны саркастические утверждения про "венцы каяко-строения": никто не считает таковыми ни Аделаиду, ни Кортик, есть у этих каяков недостатки, но есть и достоинства, описанные теми, кто на них реально ходил, см. в этой теме и теме про Аделаиду. Более того, во всем, как уже много раз говорилось - легко убедиться лично, и даже сейчас, хорошо одевшись - нет никаких проблем это сделать:).
Разумеется, конструкция каяков будет совершенствоваться, если живы будем. Но с этим не так все просто, как кажется с кресла у компа. Например, в примере от Аборигена показаны проушины, формируемые в матрице - но подобные вещи означают поверхности с очень малым радиусом кривизны, что может привести к дефектам при выклейке. Проще применять специальные пластиковые крепления обвязки, см. фото. Также было правильно замечено, что не так просто кардинально изменить форму корпуса: для этого нужно не только поменять матрицы (а матрица - штука трудоемкая, состоящая из многих слоев стеклоткани, металл. каркаса, матр. гелькоута), но и сделать новую физическую модель (болван), или сильно изменить старую.
Еще я думаю что шутку про "импортозамещение" с 10-15 раза уже все надежно запомнили, поэтому нет необходимости довести счет ее повторений до 30 и выше. Кстати, если что - никакого отношения к "политике партии и правительства" никто из нас никогда не имел.
Короче, я понимаю, что над другими постебаться всегда приятно, но давайте будем конкретнее.
Re: Кортик
Сообщение aborigen » 12 окт 2015, 22:04
конкретнее
Обычно производитель утапливает их, дабы пользователь не дай бог не зацепился в случае чего.
Re: Кортик
Сообщение aborigen » 12 окт 2015, 22:24
Дико извиняясь намекаю опять на квадратность головных мозгов у адептов высшей математики.
https://www.dropbox.com/sh/79ks98mh6ny8 ... 1wsZa?dl=0
По ссылке немало фоток с проушинами. Как снаружи, так и изнутри.
