Кортик
быстренький
Re: Кортик
Сообщение быстренький » 14 июл 2015, 19:19
в борьбе с весом упущен момент цены: кажется была 50тр а теперь 59тр СМИ об этом както умолчали
видимо 50 не потянули а китайский полиэтилен пока выигрывает :death:
Mikle
Re: Кортик
Сообщение Mikle » 14 июл 2015, 21:13
vavan181 писал(а):P.S: в борьбе с лишним весом нам удалось продвинуться. В настоящий момент вес полу-цветного неразборного каяка (верх или низ - белый или оттенки серого, другая половина - цветная) - около 24 кг.
я какая разница в весе цветной или полуцветной и за счет чего эта разница получается , неужели краска много весит
Весит не краска (каяки мы не красим), а гелькоут, который формируется в матрице. В составе гелькоута есть пигмент. Пигмент нельзя добавить выше определенного процента, поэтому для обеспечения укрывистости требуется нанести определенную толщину слоя гелькоута. Для цветного гелькоута эта толщина больше.
быстренький писал(а):в борьбе с весом упущен момент цены: кажется была 50тр а теперь 59тр СМИ об этом както умолчали
Зачем вводить народ в заблуждение: китайский полиэтилен такого же размера как Кортик будет в России стоить не менее 1000 евро. При этом весить он будет 30-31кг вместо 24, будет тяжелее на ходу и менее маневренный.
Если вы считаете, что композитные экспедиционные каяки от российского производителя длиной 5.5м - должны стоить как самый дешевый китайский полиэтилен, да еще и длиной 4.5м, который явно проигрывает нашим каякам как по весу, так и по ходовым свойствам - то боюсь вы слишком предвзято относитесь к российскому производителю. При таком подходе думаю что производство в России вообще не возможно, будем все из Китая ввозить (предпосылки уже есть: попробуйте, например, купить ребенку игрушку made in Russia; мне когда удалось купить большие ножницы made in Russia (кстати очень хорошие) - я чуть не прослезился).
P.S: Кортик есть в прокате, есть возможность сравнить с вашим китайским полиэтиленом. Можем сесть в каяки, хоть на волнах, хоть по штилю, и пройти круговую дистанцию, а затем для чистоты эксперимента поменяться каяками и опять пройти. Результаты потом сообщите.
yutarex
Re: Кортик
Сообщение yutarex » 17 авг 2015, 21:49
В ралли "Жигулевская Кругосветка 2015" Кортик участвовал?
Mikle
Re: Кортик
Сообщение Mikle » 19 авг 2015, 02:11
yutarex писал(а):В ралли "Жигулевская Кругосветка 2015" Кортик участвовал?
Не участвовал: как уже говорилось, из-за протяженности маршрута гонки - по соображениям безопасности в команде должно быть, как минимум, 2 человека, т.е. если участвует одиночный каяк - нужен еще 1 одиночный каяк в гонке. В этот раз команд из одиночек - не собралось.
В 2016г будет юбилейная гонка - обращаю внимание всех на это событие и предлагаю ЗАРАНЕЕ подумать над тем, чтобы составить команды (из 2 одиночек или 1 двойки) и поучаствовать. Еще есть время (даже куча) для предварительных тренировок.
P.S: для желающих поучаствовать в след. году будет возможность за достаточно символическую (специально для гонки) плату взять каяки в аренду в Самаре для участия в гонке (нужно будет только довезти их до Федоровки от Самары, возможно этот вопрос можно будет и централизованно решить). Сейчас в аренде доступны 4 Аделаиды и 2 Кортика, если все будет нормально - в след. году каяков должно быть больше.
P.P.S: специально для москвичей, коих тут много: с Самарой - есть удобное и недорогое сообщение поездом (фактически 1 ночь). От Питера тоже есть (сам ездил в 2014г на Петровский гребной марафон), но питерский поезд идет дольше..
yutarex
Re: Кортик
Сообщение yutarex » 19 авг 2015, 03:41
Еще вопрос про Кортик:
составляют ли ему конкуренцию сияки от Eva-sport? Интересует техническая сторона вопроса а не цена.
Mikle
Re: Кортик
Сообщение Mikle » 19 авг 2015, 08:05
yutarex писал(а):Еще вопрос про Кортик:
Нет: судя по сайту Eva-sport - у них нет сияков, есть сплавная лодка Хамар Дабан и каяк, напоминающий наш Иргиз по габаритам. А также, разумеется, различные спортивные лодки (это их специализация). Т.е. это лодки другого назначения.
yutarex
Re: Кортик
Сообщение yutarex » 19 авг 2015, 15:41
У них есть стеклопластиковый каяк с габаритами: 480х58х32см. На их сайте сейчас тоже не нашел почему то. Но на авито он висит.
Mikle
Re: Кортик
Сообщение Mikle » 20 авг 2015, 01:13
Очень трудно обсуждать абстрактные вещи: на авито я не смог ничего найти по запросу "каяк Eva-sport", поэтому и обсуждать как бы нечего. Разумеется, компания Eva-sport, как и любая другая - может продавать каяки не своего производства. Можно предположить, что это был обычный полиэтиленовый каяк. С технической точки зрения - Кортик у него скорее всего выиграет по скорости за счет большего относительного удлинения (длина Кортика - 5.5м), а также (если тот каяк действительно полиэтилен) - за счет более гладких обводов, меньшего сопротивления трения и меньшего веса.
P.S:
Как всегда в таких случаях: на Кортике можно покататься (лучше всего это делать в ветер и волнение, чтобы оценить его качества) . Поезд из Москвы, как уже говорилось - идет ночь. Но нужно согласовывать, т.к. прокатные каяки (2 Кортика) могут быть в аренде в данный момент времени...
the_mongol
Re: Кортик
Сообщение the_mongol » 15 сен 2015, 17:29
Получил свой Кортик...
трещина-каяк не эксплуатировался и трещина не ударная- просто отошел верх от низа по стыку
Последний раз редактировалось the_mongol 15 сен 2015, 19:18, всего редактировалось 1 раз.
the_mongol
Re: Кортик
Сообщение the_mongol » 15 сен 2015, 17:43
еще
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 9 гостей
