Монтажная пена у Вас не "станет" так и будет бултыхаться внутри поплавков.
что значит не станет?
Значит к трубе она не факт что приклеится хорошо. Тут есть еще одна тема - если трубы между собой нормально не соединить (стекло не удержит. надо что то более весомое), то даже при мелкой волне да на глиссере поплавок просто рассыпется на трубы. Там ударные нагрузки будь здоров. И еще одно. Места где трубы соединяются проклеить стеклом и хорошенько пропитать будет практически нереально. а если чем нибудь галтель заполнять - то вес получится итицкий. Посмотри лучше вариант сшей и склей. Просто и надежно.
А по поводу трубы - это интересный материал. Я рассматриваю его как один из вариантов, чтобы из него попробовать аутригеры замутить в последствии для хождения под парусом. хотя из фанеры будет и проще и лучше.
А пена внутри трубы вообще зачем? Чтоб таскать тяжелей было?
Это значит не полимеризуется, если пену положить слоем толще 3-4 см она внутри становится жидкой и как себя поведёт дальше большой вопрос. Не однажды наблюдал картину когда "оконщики" напрут пены до дури (по тупости или хозяева просят),через два дня пена есть через неделю хозяева в истерике-пена пропала/откосы провалились/улицу видноGriza писал(а):Монтажная пена у Вас не "станет" так и будет бултыхаться внутри поплавков.
Монтажная пена это прокладка или клей который липнет ко всему.Хобби - самая важная часть жизни,неважно - строишь катер или коллекционируешь бабочек.Но катер лучше...
(с) Роман 72
в итоге получаем плот.Griza писал(а):В итоге получаем
свитый из песен и слов
вовсе не так уж и плох
(с) Юрий Лоза
Funtik писал(а):Это значит не полимеризуется, если пену положить слоем толще 3-4 см она внутри становится жидкой и как себя поведёт дальше большой вопрос. Не однажды наблюдал картину когда "оконщики" напрут пены до дури (по тупости или хозяева просят),через два дня пена есть через неделю хозяева в истерике-пена пропала/откосы провалились/улицу видно Монтажная пена это прокладка или клей который липнет ко всему.
ну-ну...вы описываете процесс неправильой полимеризации и поликонденсации, а там идет скорей всего банальное вспенивание (как в пеноблоках)....(если учесть что нужное количество влаги ППУ получает еще в процессе выхода из балона....если не совать его в ,,жопу,,)...Ankou писал(а): (стекло не удержит. надо что то более весомое)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Монтажная_пена
http://nsfera.ru/vse-o-penopoliuretane/myths-ppu
при постепенном(небыстром) заполнении швов(на тех же окнах) и качественной пеной таких дефектов не наблюдается,держит двери по 200 кг без дюбелей..(есть ,короче нюансы) уж поверьте мужу диллера СТЕКО))
но пена как не крути - хоть механически прочна но гидрофильна(та про которую вы говорите)....лучше пенополистирол(дешевле и не так впитывает влагу) , а еще лучше.... без наполнителей....или из фанеры....
По поводу пены абсолютно согласен, но мне трудно представить что кто то будет заполнять 5 ти метровую трубу слоями по 3 см и при этом ждать полимеризации.qazqas писал(а):Funtik писал(а):Это значит не полимеризуется, если пену положить слоем толще 3-4 см она внутри становится жидкой и как себя поведёт дальше большой вопрос. Не однажды наблюдал картину когда "оконщики" напрут пены до дури (по тупости или хозяева просят),через два дня пена есть через неделю хозяева в истерике-пена пропала/откосы провалились/улицу видно Монтажная пена это прокладка или клей который липнет ко всему.ну-ну...вы описываете процесс неправильой полимеризации и поликонденсации, а там идет скорей всего банальное вспенивание (как в пеноблоках)....(если учесть что нужное количество влаги ППУ получает еще в процессе выхода из балона....если не совать его в ,,жопу,,)...Ankou писал(а): (стекло не удержит. надо что то более весомое)
. Хотя у Харьковских катерщиков наблюдал какую то пену двухкомпонентную которую они задували в пустой корпус, и видел распиленые образцы заполненые этой пеной в которую просто так гвоздь не забьёшь. Но так же зная цену их катеров один хрен не стал бы с этим заморачиватьсяХобби - самая важная часть жизни,неважно - строишь катер или коллекционируешь бабочек.Но катер лучше...
(с) Роман 72
я имел ввиду ,что при заполнении не совать трубку от балона в пену ,и не дуть туда до дури, а при заполнении больших полостей ,,стену-трубу,, можна сбрызгать водой, если нет уверенности....
а про двухкомпонентную ППУ составил впечатление , что она не дорогая но геморная(у товарища дом утепляли),...
Не она, в смысле не та которой дома утепляют.а про двухкомпонентную ППУ составил впечатление , что она не дорогая но геморная(у товарища дом утепляли),...
(с) Роман 72
Не могу понять, насколько быстрым и удобным будет этот катамаран "Сообщение Taaroa » 31 май 2015, 16:38" с первой страницы темы (он на втором фото снизу), если предстоит грести байдарочным веслом.
Я читал, что нельзя сближать корпуса до состояния, чтобы между ними оставлось менее двух ширин одного корпуса, иначе не удастся исключить их вредное гидродинамическое влияние друг на друга. А дальше вылезает такой приятный бонус, как возможность реализовать бешенное удлиненеие корпусов без ухудшение остойчивости, ибо на однокорпусных лодках с этим есть существенны проблемы. Грести на катамаране распашными вёслами можно не хуже, чем на обычной академической байдаре. А вот при гребле байдарочным веслом требования по нормальному просвету между корпусами вступает в противоречие с требованиями по удобству гребли. По моим прикидкам на катамаране шириной ок. 90 см грести байдарочным веслом удастся без явного неудобства, но хотелось бы ознакомиться с чьим - то практическим опытом.
На первом фото - академический катамаран, заточенный под максимальную скорость.
- тт.jpg (127.8 КБ) 3440 просмотров
- ката.jpg (31.16 КБ) 3440 просмотров
Последний раз редактировалось Аутриггер 21 дек 2017, 04:00, всего редактировалось 6 раз.
