Shearwater 17
Pastor
Re: Shearwater 17
Сообщение Pastor » 17 июл 2015, 05:09
Ankou писал(а):А по подробней. Какой грунт, с каким лаком мешал?
Лучше спрашивать у представителей компании.
vavan181
Re: Shearwater 17
Сообщение vavan181 » 17 июл 2015, 05:09
всем хороша пф-ка и ценой и стойкостью , вот только ремонтопригодность никуда не годится ( не шкурится )
Pastor
Re: Shearwater 17
Сообщение Pastor » 17 июл 2015, 05:12
Главное правило! На 2-х компонентные краски можно потом наносить однокомпонентные краски или лаки, наоборот нельзя!!! Слезет нафиг
vavan181
Re: Shearwater 17
Сообщение vavan181 » 17 июл 2015, 05:19
Главное правило! На 2-х компонентные краски можно потом наносить однокомпонентные краски или лаки, наоборот нельзя!!! Слезет нафиг[/quote]
на нитру ложил полиуретан . нормально . а на все остальные водные . пф и прочие наверно так и есть
Funtik
Re: Shearwater 17
Сообщение Funtik » 17 июл 2015, 05:23
vavan181 писал(а):всем хороша пф-ка и ценой и стойкостью , вот только ремонтопригодность никуда не годится ( не шкурится )
Почему не шкурится ? Изображение
Pastor
Re: Shearwater 17
Сообщение Pastor » 17 июл 2015, 05:32
vavan181 писал(а):Главное правило! На 2-х компонентные краски можно потом наносить однокомпонентные краски или лаки, наоборот нельзя!!! Слезет нафиг
на нитру ложил полиуретан . нормально . а на все остальные водные . пф и прочие наверно так и есть[/quote]
лучше перебдеть....
а полиуретан 2 -х компонентный илм 1 компонентный на нитру ложилм?
vavan181
Re: Shearwater 17
Сообщение vavan181 » 17 июл 2015, 06:42
на нитру ложил 2х компонентный , но и полиуретан 2х компонентный тоже бывает разный , бывает даже полиуретан на полиретан не ложится , так что случаи бывают всякие , обычно ложу 2 слоя с разрывом примерно 1- 2 часа получается как бы однородно потому что первый слой окончательно не полимеризавался
Pastor
Re: Shearwater 17
Сообщение Pastor » 17 июл 2015, 16:15
vavan181 писал(а):на нитру ложил 2х компонентный , но и полиуретан 2х компонентный тоже бывает разный , бывает даже полиуретан на полиретан не ложится , так что случаи бывают всякие , обычно ложу 2 слоя с разрывом примерно 1- 2 часа получается как бы однородно потому что первый слой окончательно не полимеризавался
Ну у меня с моим лаком все сложнее.
Только фирменный обезжириватель и только фирменный растворитель и это две разные банки.
Новый слой только по прошествии 24 часов но не позднее 48 иначе будет необходимо матовать всю лодку - 5 слоев = 5 дней + 7 дней на полное затвердивание лака
vavan181
Re: Shearwater 17
Сообщение vavan181 » 18 июл 2015, 00:01
я тоже использую фирменные итальянские и немецкие лаки , но вот проблемы были как раз с дорогим лаком , который подешевле с ним как раз все ок , я бы сам не догодался в чем проблема мне ребята в этой фирме подсказали , да совсем забыл , полиуретан на нитру можно положить только из краскопульта , кисточкой не получится , нитра начнет размазываться . Технология такая , ложим нитру и 1 час сушим , потом тонкий слой полиуретана чтоб не потекло еще 1-2 ч сушим , теперь можно ложить хороший слой полиуретана или несколько слоев с промежуточной сушкой
Pastor
Re: Shearwater 17
Сообщение Pastor » 18 июл 2015, 00:17
vavan181 писал(а):я тоже использую фирменные итальянские и немецкие лаки , но вот проблемы были как раз с дорогим лаком , который подешевле с ним как раз все ок , я бы сам не догодался в чем проблема мне ребята в этой фирме подсказали , да совсем забыл , полиуретан на нитру можно положить только из краскопульта , кисточкой не получится , нитра начнет размазываться . Технология такая , ложим нитру и 1 час сушим , потом тонкий слой полиуретана чтоб не потекло еще 1-2 ч сушим , теперь можно ложить хороший слой полиуретана или несколько слоев с промежуточной сушкой
Собственно говоря, то о чем я и говорил, что 2-х копмпонентный лак разъест однокомпонентный. А по сути вы просто используете 1 слой как грунт, а потом наносите слой уже рабочий. Интересно как себя будет вести в долгосрочной перспективе. Я бы не рискнул. 50$ 750 мл. лака + еще 2 x 20 $ обезжириватель и растворитель - дороговато для эксперементов. Да и в случае неудачи шлифовать очень долго и сложно.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 0 гостей
