Каяк из сосновой рейки 5.26 м х 0.56 м
Re: Каяк из сосновой рейки 5.26 м х 0.56 м
все отчалил обратно , течение несет грести почти не надо , только подправлять , теперь можно и фотографировать , пока фотографируешь тебя все равно несет в нужном направлении , погода вроде налаживается
- SDC12014.jpg (89.49 КБ) 4357 просмотров
- SDC12012.jpg (77.57 КБ) 4357 просмотров
Этот участок я назвал коридор , ничто не предвещало беды
- SDC12018.jpg (57.12 КБ) 4357 просмотров
Последний раз редактировалось vavan181 13 июл 2015, 20:42, всего редактировалось 1 раз.
и вот началось
- SDC12020.jpg (78.8 КБ) 4357 просмотров
- SDC12019.jpg (64.6 КБ) 4357 просмотров
берега не удобные крутые спрятаться негде , гребу по полной программе смотрю где причалить , прошел под дождем весь коридор и вот камень с расщелиной , место тоже неудобное . но развернулся и зашел против течения , все припарковался , вытащил каяк на берег , и быстрей в расщелину
- SDC12025.jpg (95.45 КБ) 4356 просмотров
- SDC12043.jpg (71.12 КБ) 4356 просмотров
гроза вроде стихла , а потом еще сильней , ну думаю гроза все равно должна достаточно быстро закончиться , но гроза стихла а дождь не прекращается , просидел я там наверно часа 2-2.5 а до дому еще далеко
- 15465.JPG (48 КБ) 4356 просмотров
небо начало просветляться постапенно , я уже начал замерзать , думаю еще минут 15 подожду и стартую , вот здесь и шкерился
- SDC12029.jpg (160.59 КБ) 4356 просмотров
- SDC12027.jpg (164.24 КБ) 4356 просмотров
просветлело , река как зеркало , вся одежда мокрая . фотоаппарат убрал в гр. отсек , фоткать уже некогда , так что кина не будет . на старт пришел в 23.10
- SDC12031.jpg (183 КБ) 4356 просмотров
теперь про каяк . Когда шел вперед против течения каяк вообще управлялся хорошо и понятно , а когда возвращался по течению поведение вообще непонятное , то ли течение так влияет , то ли ветер или все вместе . Идешь прямо и в какой то момент каяк начинает уходить в сторону , допустим вправо , я начинаю загребать правым веслом делаю допустим гребка 3-4 с правой стороны , а курс все равно не выправляется , потом еще один гребок и он как то сам встает на курс . Может надо скег поставить или руль , как то мне не понятно это явление , вот я на SUP ходил там как то все понятно ветер дунул начало разворачивать подрулил и все ок , но там плавник стоит , вот я и думаю может здесь тоже плавник нужен
такое движение возникает из-за совокупности сил от ветра. течения и положения центра масс каяка-течение реки ведь не строго по руслу-оно может идти под углом например...так же и ветер-меняет направление постоянно. конечно. руль исправит ситуацию...или скег...
опять же.если перестаешь грести при движении по течению.то скорости потока и каяка выравниваются и ветер начинает вращать-или поворачивать-каяк относительно центра масс. при движении против течения каяк стабилизируется за счет встречного потока воды. до определенной скорости.конечно...
