Постройка Outer Island Sea Kayak
stapelmoor
Re: Постройка Outer Island Sea Kayak
Сообщение stapelmoor » 07 июл 2015, 17:17
вытащил лодочку на смотрины
stapelmoor
Сообщение stapelmoor » 07 июл 2015, 17:27
скоро прийдется резать лючки так и не определился какую резину использовать на уплотнитель, та что продается на рынке для уплотнения дверей и окон оч плохо гнется могут быть заломы в идеале использовать пористую листовую но где достать хз
vavan181
Сообщение vavan181 » 07 июл 2015, 19:09
та что для дверей загибается нормально . только не держится . я вчера приклеил . сегодня уже отпала может старая попалась а может на клей какой приклеить
П.М.
Сообщение П.М. » 08 июл 2015, 07:45
stapelmoor писал(а): так и не определился какую резину использовать на уплотнитель,
http://www.kiderubber.ru/ProductInfo_31.aspx Вот такого типа чем плоха? вроде распространенный вариант,различной формы и толщины.
vavan181
Сообщение vavan181 » 08 июл 2015, 23:20
я такую как раз и приклеил , наверно не свежая была , или надо было люком сразу прижать
stapelmoor
Сообщение stapelmoor » 09 июл 2015, 04:36
делаю кокпит, обклеил пенопластом, подровнял формочку и понеслось положил примерно 10 слоев ткани и сверху еще 3 с полиэфирным гелькоутом, не знаю насколько это феншуйно смешивать смолу с полиэфиркой, завтра если все нормально встанет, попробую отделить глянуть как там чего, и как верхний слой будет шлифоваться
ИзображениеOuter island cocpit AndreDengin
stapelmoor
Сообщение stapelmoor » 10 июл 2015, 02:46
получилось как-то так, немного кривовато прийдется выравнивать чтоб когда будет зеркально выглядело получше,
толщина 3мм хотелось бы потолще, у кого какая толщина?
ИзображениеDSC05268 by AndreDengin, on Flickr
ИзображениеDSC05267 by AndreDengin, on Flickr
stapelmoor
Сообщение stapelmoor » 10 сен 2015, 22:12
покрыл кок карбоном, вышло не без косяков но в целом норм только от двух слоев жесткость резко повысилась
stapelmoor
Сообщение stapelmoor » 28 сен 2015, 23:29
поделал немного кок и лючки, кок покрыл тремя слоями углеткани, сошлифовал. для лючков приклеил резину для окон обратной стороной к малярному скотчу залил смолой с аэросилом с добавлением ровинга сверху двумя слоями стеклоткани
stapelmoor
Сообщение stapelmoor » 05 ноя 2015, 23:50
потихоньку продвигаюсь дальше, приклеен кокпит, сделаны части куда ставятся резиновые уплотнители лючков, концы лодки вставлен пенопласт, сделал большие шайбы с выгибом под шляпу болта, приварил и вклеил, теперь осталось сделать бедренные упоры, и подогнать половинки для склейки ;) самое веселое впереди
ИзображениеKayak by AndreDengin
