Обустройство кокпита
Re: Обустройство кокпита
В принципе для направляющей можно использовать любой профиль или даже деревянный брусок из твердой древесины
теперь займемся направляющей , выпиливаим среднюю перегородку примерно 40мм и полдгибаем молотком пластину
- SDC11909.JPG (44.37 КБ) 6212 просмотров
- SDC11910.JPG (45.68 КБ) 6212 просмотров
примерно вот такая конструкция получается , регулировка узелками , то есть вяжем узелки через равное расстояние , да не сфоткал отдельно , там в пластине паз выпилен
- SDC11912.JPG (81.25 КБ) 6212 просмотров
приклеил косынки для жесткости .
вот собственно и все , осталось покрасить и приклеить резинки на педали . Конструкция получилась очень простая и из подручных материалов и времени занимает немного , вчера вечером все подготовил и сделал склейку . сегодня утром разрезал на детали и сделал склейку педалей , во второй половине дня сделал направляющие и подклеил косынки короче говоря очень быстро я даже сам не ожидал .
- SDC11913.JPG (73.52 КБ) 6208 просмотров
ну вот законченный вариант , думаю многим пригодится , если кто какие доработки сделает , или еще какие изменения прошу выкладывать здесь
- SDC11915.JPG (44.84 КБ) 6154 просмотра
- SDC11914.JPG (41.04 КБ) 6154 просмотра
Я обустроил так
- IMG_6522.jpg (103.16 КБ) 6042 просмотра
- IMG_6535.jpg (84.49 КБ) 6042 просмотра
- IMG_6512.jpg (101.94 КБ) 6042 просмотра
- IMG_6511.jpg (100.68 КБ) 6042 просмотра
- IMG_6510.jpg (87.63 КБ) 6042 просмотра
Skype: Meleshko_AB
Skype: Meleshko_AB
А упоры - обычсный Зиг - заг и никаких заморочек,
- 20131102_162101.jpg (74.77 КБ) 6042 просмотра
Skype: Meleshko_AB
Skype: Meleshko_AB
Вов, привет. Получилось круто. Я в зефире видел похожие, там пластиковая планка а у тебя верёвка.vavan181 писал(а):ну вот законченный вариант , думаю многим пригодится , если кто какие доработки сделает , или еще какие изменения прошу выкладывать здесь
Похоже они у тебя подсмотрели
Я до такого не дошёл((
- P1010815.JPG (47.78 КБ) 6022 просмотра
- P1010783.JPG (16.62 КБ) 6022 просмотра
Вот до чего домозговался я. Регулируемые упоры. Фиксация шпингалетом. Петля для педали на рулевое устройство (хочу следующим летом увязаться в тримаран и под парусом походить ). Педаль сделать пока не успел. Если будут сильно прогибаться (в чем сомневаюсь) поставлю дополнительно кницу-косынку для прочности. Крепление к корпусу - в бобышках установлена гайка мебельная.
Осталось доделать педаль и покрыть все яхтным лаком.
- stapelmoor
себе придумал такие вот упоры, пока не примерял, думаю стоит еще добавить пластины для ног для удобства, прошу комментарии или пожелания
