Как добавлять фотографии к техническим статьям на сайте
Re: Как добавлять фотографии к техническим статьям на сайте
Обязательно нужно периодически сохранять отчет в процессе написания, что мешало это сделать? Также никто не запрещает сперва написать отчет в том же Ворде, а потом мышкой перетащить нужные фрагменты в окошки комментариев к фото, или перенести через копировать/вставить.
В форме написания отчетов есть предупреждение, что максимальный объем загружаемых за раз файлов — 4 Mб (по факту он чуть выше), но в любом случае, сразу тридцать фотографий без промежуточного сохранения залить нельзя. Поэтому выдал ошибку. Если вы заливаете большие фотографии прямо как они были сняты в фотокамере (без предварительного сжатия), то заливать их нужно поштучно. Один сохранили, потом второй и т.п.
Пожалуйста, попробуйте загрузить отчет еще раз. Мне хочется, чтобы все работало.
- Alter Falter
Мешало чувство глубокого доверия к разработчикам сайтаfishmonger писал(а):Обязательно нужно периодически сохранять отчет в процессе написания, что мешало это сделать?
Отчетик-то у меня сразу был сделан в Ворде, как говорится - нема дурных.
Делал именно так, как Вы сказали: вырезал/вклеивал комменты.
Все фотки предварительно уменьшал до 1024х768. Общий обьем - где-то 4.1 МБ.
Но это было вчера.
Сегодня набрался вдохновения и попробовал снова, на этот раз всего 10 фоток с комментами - увы, та же ошибка.
Попробовал еще раз, 1 (адын) фотка с комментами - тот же результат.
Видно, не судьба
Aurea mediocritas
Давайте вместе разбираться в чем причина. Так быть не должно и в любом случае это нужно исправить. Высвечивается на экране какая-нибудь ошибка (например, горизонтальной строкой в самом верху страницы)?
Потому как у других пользователей работает, только что смотрю вот отчет новый размещен.
- Alter Falter
Только что попробовал, получил вот это:
"На сайте произошла ошибка
Информация об ошибке добавлена в журнал сайта, мы постараемся исправить её в ближайшее время.
Вы так же можете написать сообщение на email администратора сайта.
Извините за неудобства."
Aurea mediocritas
Да, ошибку в журнале вижу, но без программиста не скажу, что это означает.
Ошибку выловили и исправили (надеюсь), попробуйте еще раз.Alter Falter писал(а):Только что попробовал, получил вот это:
- Alter Falter
Попробовал еще раз, теперь ошибку не выдает; отчет, правда, не сохраняется, а просто исчезает
Aurea mediocritas
Не получается повторить ошибку, все размещается.Alter Falter писал(а):Попробовал еще раз, теперь ошибку не выдает; отчет, правда, не сохраняется, а просто исчезает
Пожалуйста, прикрепите тут вложенным файлом (Добавить вложения) ваш текст в Ворде и фотографии (хотя бы часть), будем пробовать.
- Alter Falter
Прикрепил вложенным doc-файлом.
Дико извиняюсь, что не смог добавить отчет обычным образом
- Отчет Killbear.doc
- (3.6 МБ) 767 скачиваний
Aurea mediocritas
Спасибо.
А фото можно отдельными вложенными файликами? (можно в виде zip архива, чтобы кучу файлов не грузить). А то из doc-документа извлечь полноценные фотографии уже не получится.
