Каяк из сосновой рейки 5.26 м х 0.56 м
Re: Каяк из сосновой рейки 5.26 м х 0.56 м
это классика. на пятерочку
интересен чистый вес скорлупы без оклеек стеклом ?
Vavan! Клёво, красиво. Особенно штевни эффектно отшлифованные смотрятся. Вот вопрос, а если не получается кромки сохранить на сосновой рейке, может тогда стоит попробовать наоборот выделить их. Сделать по стыкам декоративную выборку и зашпателять смолой с каким-нибудь пигментом?
я думаю что хорошего из этого ничего не получится , кромки выпадают неравномерно в зависимости от направления волокон , бывает елочкой , все таки лучше зашпаклевать , а потом легонько оттонировать морилкой все таки цвет у сосны не очень , а на деке если надо красиво , то надо искать цветную древесину это самый надежный способ , а про отделку я потом еще че нибудь напишу
без оклейки не взвешивал , а сейчас только уже как закончу будет полный весfhh писал(а):это классика. на пятерочкуинтересен чистый вес скорлупы без оклеек стеклом ?
Самоделкин 2
С выпаданием выкрашиванием кромок я боролся некоторым увеличением толщины рейки (при последующей циклёвке и шлифовке это всё нивелируется).
конечно можно и так , но тогда надо фрезеровку смещать в одну сторону чтоб выступающие ребра не мешали радиус выкладывать
- 22222.JPG (11.82 КБ) 3919 просмотров
наконец то вернули фотоаппарат , но фотки безвозвратно утеряны . сейчас каяк в таком состоянии . остались мелкие недоделки , сделать крепления лючков , установить сидушку , ножные и коленные упоры , да ободок кокпита еще не приклеен
- SDC11899.JPG (89.83 КБ) 3919 просмотров
быстренький
Очень красиво ,а почему низ крашенный? Ведь всё получилось?
А вёсла чем то отличаются? коммерция?
крашеный потому что брал за основу этот каяк . а весла разные . первое сделал из сосны получилось 1.4 кг тяжелое , сделал второе из осины получилось 1 кг это уже гуд
- king1.3.jpg (11.72 КБ) 3901 просмотр
быстренький
Цель достигнута - ПОЗДРАВЛЯЮ
ходовые были ? и кажется я упустил (хоть это не шибко важно) вес красавца?
имя есть?
имя есть?
