Каяк из сосновой рейки 5.26 м х 0.56 м
Решил начать новую тему о постройке каяка из сосновой рейки . Кто то говорит что сосновая рейка не айс , и это соответствует действительности , но у кого то просто ничего другого нет , а какяк построить хочется , хочу сразу успокоить каякостроителей , построить из сосновой рейки можно хороший качественный каяк . но лучше в паре с сосновой рейкой применить какую нибудь более подходящую рейку . В чем основная проблема сосновой рейки спросите вы , а проблема в том что , та сторона рейки где выбирается паз выпадают кромки , конечно не на всех рейках , но очень много , и даже когда уже прошкуришь корпус эти дефекты все равно видно .
- Безымянный.JPG (13.35 КБ) 5574 просмотра
- Безымянный2.JPG (11.03 КБ) 5574 просмотра
Re: Каяк из сосновой рейки 5.26 м х 0.56 м
как эту проблему решить ? Можно просто зашпаклевать шпаклевкой по дереву , но лучше взять рейку допустим из ольхи или осины и пропустить через одну вот таким образом , тогда у сосны выпадать будет нечему , а у ольхи или осины кромки останутся и корпус будет красивый полосатый
- Безымянный3.JPG (13.27 КБ) 5573 просмотра
но я этого еще не знал и строил просто из сосны , шаблоны простреливал лазером
- SDC10034.JPG (64.21 КБ) 5573 просмотра
Первые ряды , тут ничего сложного .Для крепления рейки использовал пневмопистолет с гвоздями через прокладки и по необходимости скобы
- SDC10038.JPG (86.99 КБ) 5573 просмотра
- SDC10037.JPG (90.01 КБ) 5573 просмотра
Дальше тоже ничего особенного , но в носу рейка натягивается и лучше вставлять клинья что бы убрать натяг , в корме тоже может быть натяг ,это уже надо смотреть по месту
- SDC10042.JPG (89.46 КБ) 5573 просмотра
- SDC10040.JPG (93.74 КБ) 5573 просмотра
на деке рейку можно укладывать по разному , кому как нравится
- SDC10055.JPG (94.29 КБ) 5571 просмотр
- SDC10057.JPG (87.37 КБ) 5571 просмотр
Вот здесь на деке такой ньюанс , рейки от шадлона А к шаблону В нужно состругиват на сужение что бы в конце получился ровный клин для вгонки последней рейки , если не подстругивать получится дугой как показано на картинке и качественно рейку уже на поставить
- 33333.JPG (81.74 КБ) 5570 просмотров
Все набор закончен . теперь пошкурка
- SDC10063.JPG (79.5 КБ) 5569 просмотров
- SDC10062.JPG (81.02 КБ) 5569 просмотров
прошкуреный корпус
- SDC10066.JPG (84.18 КБ) 5569 просмотров
Так сделал корму и нос
- SDC10068.JPG (56.47 КБ) 5568 просмотров
- SDC10067.JPG (84.34 КБ) 5568 просмотров
