Ну, спасибо. Мот кто фанеру по мылу вышлет, а?
- Иванов Андрей
Без проблем...bober писал(а):Ну, спасибо. Мот кто фанеру по мылу вышлет, а?
- IMG_9301.JPG (64.94 КБ) 13342 просмотра
Я к фанере. Делаю я сейчас дома ремонт. Купил фанеры 12 мм для пола. Постояла 3 дня - смотрю изогнулась вся, стрела прогиба сантиметра ну 3-4 на свои полтора метра стала. Я в магаз - обясняю все. Говорят тащи, но менять не начто - деньги вернем. Я думаю переложу ка я ее наоборот и прижму хламом всяким. Проходит еще 3 дня - стрела без изменений,НО она стала расслаиваться (заявленный сорт 2\3) и со всех сторон, И стало у меня из одного листа аж целых два 8+4 мм, но держались они серединой. Ну ладно думаю, хрен с ней - другого то все равно нет, а деньгами пол не застелишь. Положил я ее, саморезами так по доброму пришпилил к полу, хожу и не понимаю ни чего, че эт подо мной все проваливается. Встал на весы - нет жирнее не стал, вписываюсь в свои 68 кг. Оказалось, что в листах этакие " схроны партизанские" сделаны. Всередине слоев шпона не кватает..Выходит, что проверять ее надо в обязаловку еще в магазине, чтоб пустого не было, я с таким ни разу еще не сталкивался. Когда последнюю лодку делал из 4 образцов один не развалился в воде при кипячении, хотя сорт низкий был.
Андрей, фанера у тебя не фонтан, много сучков. На днях в Москве позвонил в одну фирму по морской фанере, можно ли ее скрутить в рулон. Говорят она жесткая, не знаю, как привезти.
- Иванов Андрей
Это изнанка. А вообще я не вижу смысла искать что-то "супер-пупер", так как все равно с двух сторон оклеивается стеклотканью. Получается композит, где фанера всего лишь НАПОЛНИТЕЛЬ, коим мог бы быть пенопласт, или ровинг, или рейка. Я понимаю, что дерево Окоуме симпатичнее чем Окобереза, но мне это безразлично и не придаю этому значения. Кстати, хранится мой каяк на свежем воздухе, буду посмотреть весной, что из этого получится.bober писал(а):Андрей, фанера у тебя не фонтан, много сучков.
- IMG_9233.JPG (106.53 КБ) 13326 просмотров
С точки зрения прочности я согласен, но хочется эстетики под лак, тем более, что палуба рейка. Из такой-то фанеры лодка есть, правда я храню в сарае.
- Иванов Андрей
А если палуба из рейки, то тем более к фанере проще подходить - дно все в воде, видна будет только рейка. Фанеру из Окоберезы тоже можно найти без сучков. Да и не всякие сучки портят эстетику, некоторые даже наоборот подчеркивают древесное начало каяка
Извиняюсь за дилетантский вопрос, но разве можно фанеру оклеивать с двух сторон? Она же сгниет нафиг?Иванов Андрей писал(а):с двух сторон оклеивается стеклотканью
- Иванов Андрей
Ну, сгниет так сгниет, чо поделаешь?
Я тоже придерживался мнения, что сгниет. Но почему-то буржуи клеят с 2-х сторон. Может фанера такая хорошая.
