Тритон Вектор
zero
Re: Тритон Вектор
Сообщение zero » 24 июн 2015, 21:25
sp1ash писал(а):А какие тросики используете вместо стандартных ниточек? Пока не порвались, но они явно не вечные. Оплетку оставляете как есть, или на что ее можно заменить?
Да на удивление прочные эти ниточки. В завалах зацепился рулевой тягой за какую-то ветку, вытащил за собой целое бревно. Выдержала. На всякий случай таскаю в ремнаборе тонкий кевларовый шнур.
JStar
Re: Тритон Вектор
Сообщение JStar » 26 июн 2015, 06:34
VKS писал(а):
JStar писал(а):А это деревянная конструкция и есть пяточные упоры с педалями.
Всё сделано из дерева как пробный вариант, но похоже так и останется .
Эту конструкцию можно двигать по кильсону на воде,тем самым регулировать степень распёртости. Задница теперь вперёд не съезжает.
Не дурно. Молодец !!.
Но у вас коленные упоры прямо в чашечку упираются. Очень большой риск получить травму.
Ну тут ничего сделать нельзя. Не чашечку , а немного выше. Можно смещать сиденье вперёд. Тогда упор в бедро будет, но влезать в каяк проблематично.
zaned
Re: Тритон Вектор
Сообщение zaned » 10 сен 2015, 01:15
Уважаемые Вектористы....какая средняя скорость у вас получается при расслабленном режиме гребли.....????
Ща как завонеденю......
П.М.
Re: Тритон Вектор
Сообщение П.М. » 10 сен 2015, 07:35
Сложно вот так просто ответить. Слишком зависит от погоды и физухи.
Liniviy
Re: Тритон Вектор
Сообщение Liniviy » 10 сен 2015, 14:26
Время одиночек каркасников на Петровском марафоне( 40 км по течению),победитель шел на Векторе.
Условия совсем не идеальные.
П.М.
Re: Тритон Вектор
Сообщение П.М. » 11 сен 2015, 00:16
Что-то изменилось в дистанции? В прошлом году было 68 км?
Liniviy
Re: Тритон Вектор
Сообщение Liniviy » 11 сен 2015, 02:06
П.М. писал(а):Что-то изменилось в дистанции? В прошлом году было 68 км?
Из-за погодных условий и настоятельной просьбы МЧС дистанция сокращена .
zaned
Re: Тритон Вектор
Сообщение zaned » 11 сен 2015, 05:22
Максимум что удавалось выгрести по ровной воде,чуть больше 8 км в час, но в моем понимании это уже спорт..... А так средняя составила около 6 км в час....и была замечена одна фишка, если скорость 7 км в час и выше то перед носом байдарки образуются брызги. Так сказать можно и без навигатора теперь понять свою скорость))))) Так вот и вопрос про примерную КРЕЙСЕРСКУЮ скорость.
m koskin
Re: Тритон Вектор
Сообщение m koskin » 11 сен 2015, 18:45
Полностью подтверждаю, на дистанции от Твери вверх по Волге до устья Тьмы, средняя скорость 6 км /час,обратно 6,7км/час-влияние течения.Это же не спортивная байдарка одиночка с жестким полированным корпусом и идеальными обводами.
zaned
Re: Тритон Вектор
Сообщение zaned » 12 сен 2015, 04:13
Ну вроде вопрос решен...а то я думал либо я дурак.....либо руки из ж..растут
