Taaroa
Сообщение Taaroa » 14 июн 2015, 06:00
Только наждачкой или ацетоном пройдись сначала, а то у него верхний слой из лака.
vavan181
Сообщение vavan181 » 14 июн 2015, 17:03
нашел проект парусного катамарана из фанеры Торнадо 6 м проект аж 1966г , думаю уменьшит его под фанеру и сделать 4.8м , вот пацаны походу так и сделали , только поплавки по моему близко стоят и привальные брусья они снаружи поставили , по проекту они внутри должны быть , а так почитал процедуру постройки мне кажется очень технологично
vavan181
Сообщение vavan181 » 14 июн 2015, 17:12
если 6м делать должно получиться примерно так
vavan181
Сообщение vavan181 » 14 июн 2015, 21:33
и так тоже бывает http://www.youtube.com/watch?v=4Tst5dTveO8
сегодня был на реке . ветер приличный , и такая мысль закралась , а интересно как будет себя вести под парусом Craig cat , ведь там в ролике в принципе на двух SUP под парусом прилично шпарит
vavan181
Сообщение vavan181 » 14 июн 2015, 21:35
поставить допустим небольшой парус , чтоб управлять поучиться да и для покатушек наверно нормально будет
vavan181
Сообщение vavan181 » 14 июн 2015, 22:25
думал для чего у нашего самодельщика поручни спереди , оказывается на них уключины стоят , хорошее решение , да и вообще сделано все аккуратно
Taaroa
Сообщение Taaroa » 14 июн 2015, 23:04
vavan181 писал(а):поставить допустим небольшой парус , чтоб управлять поучиться да и для покатушек наверно нормально будет
Дык сап считай готовый винсерфинг. Приделываешь парус и тренируешься.
Тут и гдрокрылья как на видео можно попрбовать испытать.
Последний раз редактировалось Taaroa 14 июн 2015, 23:09, всего редактировалось 1 раз.
Taaroa
Сообщение Taaroa » 14 июн 2015, 23:06
Да весла они лишними не бывают мало ли что. Но при ширине лодки 1,5 метра там весла длинной как у академички надо, тогда уж и рельсы под банку предусмотреть :)
vavan181
Сообщение vavan181 » 16 июн 2015, 00:45
провел эксперимент , приклеил стеклоткань к банеру , на завтра попробовал оторвать , результат положительный , банер оторвался по армирующей ткани , то есть ПВХ на смолу приклеивается хорошо
Taaroa
Сообщение Taaroa » 16 июн 2015, 02:25
Вот спасибо за эксперимент.
А то я уж начал в себе сомневаться. Вроде должно клеиться, а на форумах куча народу уверенно так зяявляет что нет.
Теперь и с сапами все на место встало, у них у многих прослойка ПВх есть между слоями стекла. А то думал мож чего перевел не так.
Ну на этом фоне появляется мысль что полоской листового ПВХ как минимум можно защищать киль у байдарок например. Ну и днища многих самодельных лодок забронировать.
