Проба пера или в полку уток прибыло
radu
Re: Проба пера или в полку уток прибыло
Сообщение radu » 04 июн 2015, 19:52
sergsp24 писал(а):... фанера это прошедший этап - рейка и только рейка ...
ВОТ! ВОТ!
К такому же выводу пришёл когда готовил байдарку к сезону...
sergsp24
Сообщение sergsp24 » 09 июн 2015, 03:23
Готовлю две половинки под склейку
рыб каяк 001.JPG (197.21 КБ) 5171 просмотр
рыб каяк 003.JPG (221.6 КБ) 5171 просмотр
каяк рыб 017.JPG (113.52 КБ) 5171 просмотр
пузотер
Сообщение пузотер » 09 июн 2015, 04:52
Оригинальный проект. Ничего подобного не видел. Но выглядит симпотично.
Егоррр
Сообщение Егоррр » 09 июн 2015, 06:53
Такая корма будет воду за собой тащить. Надо или подъем делать выше ВЛ или сужение.
sergsp24
Сообщение sergsp24 » 09 июн 2015, 16:43
Каяк для рыбалки на тихой, спокойной воде, с Егорр полностью согласен.
Taaroa
Сообщение Taaroa » 09 июн 2015, 17:32
Причем воду такая корма будет тащить весьма ощутимо.
Я только на каяке понял насколько нобольшие по сути недочеты оказывается влияют на ходкость. На ровном как зеркало озере плыву, как только грести перестаешь каяк влево потихоньку уводит, сразу даж причину не понял. Оказывается метр веревки от якоря в воду с борта свисает :) вот до этого случайного эксперимента даж не подумал бы что такая мелочь может влиять на ход лодки снаряженной массой кг 120 наверное.
peterson
Сообщение peterson » 09 июн 2015, 19:55
Такой транец для моторчега, наверное. .
Trident 13
Pamlico 100
Остров
bober
Сообщение bober » 10 июн 2015, 00:55
Да, рецесс бы не помешал. Я сам сейчас мастрячу моторчик для байдарки, скрещивая Зонгшен с Салютом.
