Shearwater 17
a_denis
Re: Shearwater 17
Сообщение a_denis » 23 сен 2012, 02:07
Народ, сколько листов фанеры 125х250 надо на Шервотер17 ?
Если верить этому списку http://www.clcboats.com/shop/kit_option ... -kayak-kit
4 листа: один тройки и три четверки. Как правило, проекты подогнаны под фанеру 4х8 футов, или 1.22х2.44 в метрах.
А почему именно этот проект?
Re: Shearwater 17
Сообщение aborigen » 23 сен 2012, 03:32
Этот внешне симпатичней лично мне.
Еще вопрос по фанере. Самая тонкая что имеется - 5мм, зато хорошая OKUME, морская и всё такое. Кроме лишнего веса лодки что меня может ожидать?
a_denis
Re: Shearwater 17
Сообщение a_denis » 23 сен 2012, 04:56
Сложности с погибью панелей и их стяжкой. Возможно.
Похоже, что тройка используется на деках как раз чтобы легче гнуть, основная кривизна и напряжения там.
При этом использование пятёрки даст повышение прочности, поэтому чтобы вес сильно не увеличился можно изнутри не оклеивать полностью стеклом, а ограничиться проклейкой стыков панелей полосами стеклоткани. Остальные внутренние поверхности закатать смолой в два слоя, для первого слоя смолу разбавить немного, чтобы фанера пропиталась.
Ankou
Re: Shearwater 17
Сообщение Ankou » 05 июн 2015, 03:14
Немного переделав под свои необходимости сделал чертежи для лазерной резки на Бурелёт 16. 16 - потому что 17 в гараж не влезет. Лучше бы ещё меньше, но это уже весь интерес пропадёт.
Модель из бумаги 1:10 клеил. Всё сошлось.
Заказана и получена фанера ФК 1/2. Осталось заработать денег на лазер, стеклоткань и смолу.
По мере поступления новостей буду кидать сюда, чтоб форум не замусоривать.
Ссылка на файлы:
http://vk.com/doc3719947_397085060
Pastor
Re: Shearwater 17
Сообщение Pastor » 05 июн 2015, 03:55
Лучше все же фреза. Из моей практики.
если люди с прямыми руками режут, то вообще зачищать не придется
Ankou
Re: Shearwater 17
Сообщение Ankou » 05 июн 2015, 04:04
Ну, чем богаты) Потом отпишусь как по качеству получилось.
Pastor
Re: Shearwater 17
Сообщение Pastor » 05 июн 2015, 04:58
Мне не понравилось :(
фсф фанера режется лазером немного хуже чем обычная, получается сильнее нагар, который необходимо потом счищать.
Пробовал и тем и тем и не раз
Taaroa
Re: Shearwater 17
Сообщение Taaroa » 05 июн 2015, 13:46
А в фСФ есть смысл? Она ж тяжелая
Ankou
Re: Shearwater 17
Сообщение Ankou » 05 июн 2015, 14:12
ФСФ более влагостойкая. Я планирую и изнутри и снаружи стеклотканью обклеивать. Так что без разницы
Самоделкин 2
Re: Shearwater 17
Сообщение Самоделкин 2 » 13 июн 2015, 04:16
Не скажите.....ФСФ гораздо более предпочтительна. На внутренней оклейке совершенно смело можно сэкономить! :oops:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 32 гостя
