vavan181
Сообщение vavan181 » 05 июн 2015, 02:08
че то тяжеловатое каноэ получилось из кевлара почти 40 кг
Taaroa
Сообщение Taaroa » 05 июн 2015, 02:13
vavan181 писал(а):че то тяжеловатое каноэ получилось из кевлара почти 40 кг
Легкость кевлара и карбона шибко преувеличена рекламой :)
У них плотность не намного меньше чем у стеклопластика.
Они просто жестче. Поэтому можно в некоторых случаях сделать тоньше изделие не потеряв в прочности. Отсюда и легенда о легкости.
Но при этом углепластики более хрупкие чем стеклопластики, что для судов не всегда гуд.
vavan181
Сообщение vavan181 » 05 июн 2015, 02:17
100 кг это мало, надо еще учитывать вес самого поплавка
Taaroa
Сообщение Taaroa » 05 июн 2015, 02:22
vavan181 писал(а):100 кг это мало, надо еще учитывать вес самого поплавка
Да там реально будет раза в полтора больше. И это при половинной загрузке.
Ну возьми за ориентир 32 см. Тогда объем метра будет уже 90 литров.
vavan181
Сообщение vavan181 » 05 июн 2015, 02:24
а может попробовать в kfoundry рассчитать , накидать примерно такую модель и там все параметры будут в том числе и сопротивление
vavan181
Сообщение vavan181 » 05 июн 2015, 02:26
так наверно лучше будет вообще там сделать поплавки и распечатать чертежи шпангоутов
Taaroa
Сообщение Taaroa » 05 июн 2015, 02:27
длинну надо найти.
Я так думаю что у него вообще см 25. Но он короткий и одноместный.
Taaroa
Сообщение Taaroa » 05 июн 2015, 02:28
vavan181 писал(а):так наверно лучше будет вообще там сделать поплавки и распечатать чертежи шпангоутов
Это идеальный вариант.
vavan181
Сообщение vavan181 » 05 июн 2015, 02:32
пойду люки делать , а то надо уже давно было испытать каяк , а я время на доску убил
Taaroa
Сообщение Taaroa » 05 июн 2015, 02:39
vavan181 писал(а):пойду люки делать , а то надо уже давно было испытать каяк , а я время на доску убил
Ждем красивых картинок с испытаний :)
Нашел я кстати длинну роката. 4.5 метра.
И вот занятная картинка, его поплавок до покраски.
Видно что он пустой с очень небольшим количеством шпангоутов
