Ремонт деревянного весла
Raa
Сообщение Raa » 04 июн 2015, 06:27
В выходные жена поломала любимое деревянное весло :evil:
На краю лопасти скол от встречи с камнем. Плюс на лопостях царапины, по которым кое-где пошли трещины.
1. Как отремонтировать скол?
2. Как в целом покрыть весло новым лаком?
Заморочиться нужно хотя бы потому, что весло дорого как память ;) .
Prijon Seayak
Liquidlogic Remix XP10
Тритон "Свирь"
Ankou
Re: Ремонт деревянного весла
Сообщение Ankou » 04 июн 2015, 13:51
http://www.youtube.com/watch?v=Kg5p5XRSYu0
таймкод 8:38
Может так же? Немножечко по кромке снять с обеих лопастей, зашлифовать и покрыть лаком?
Raa
Сообщение Raa » 04 июн 2015, 15:35
Ankou писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=Kg5p5XRSYu0
таймкод 8:38
А что с крупным сколом от камня делать?
Prijon Seayak
Тритон "Свирь"
fatoom
Сообщение fatoom » 04 июн 2015, 15:57
таймкод 8:38
Выровняй плоскости (задача какможно больше увеличить плоскость прилегания скола весла и деревяшки-донора) на сколе и на эпоксидку приклей кусочек щепки и после всё лишнее обстругай, зашлифуй и вскрой лаком, но лучше кромку защитить слоем стекла.
Ankou
Сообщение Ankou » 04 июн 2015, 16:21
Или может не щепку, а эпоксидкой с мукой? А сверху укрепить стеклом? Или стекловуалью. она почти ничего не весит.
Raa
Сообщение Raa » 04 июн 2015, 16:40
Площадь сосем маленькая, неровная. Как качественно оклеить стеклотканью без складок?
Prijon Seayak
Тритон "Свирь"
Ankou
Сообщение Ankou » 04 июн 2015, 16:52
"А как спариваются ёжики? Очень аккуратно)"
А если серьёзно - там у тебя участочек-то небольшой совсем. Почему думаешь что складки будут? Главное очень тонкое стекло или вуаль. Грамм 30 на метр. Вот если бы весло было не лакированное а под покраску и не для весла, можно было бы вообще марлей армировать. Нагрузки участок не несёт (Верхний угол лопасти). Вся затея не дать со временем высыпаться шпатлёвке. Ведь правильно?
Последний раз редактировалось Ankou 04 июн 2015, 16:55, всего редактировалось 1 раз.
Raa
Сообщение Raa » 04 июн 2015, 16:55
Ankou писал(а):"А как спариваются ёжики? Очень аккуратно)"
А если серьёзно - там у тебя участочек-то небольшой совсем. Почему думаешь что складки будут? Главное очень тонкое стекло или вуаль. Грамм 30 на метр. Вот если бы весло было не лакированное а под покраску, можно было бы вообще марлей армировать. Нагрузки участок не несёт (Верхний угол лопасти). Вся затея не дать со временем высыпаться шпатлёвке. Ведь правильно?
Да я вот думал может всю кромку стеклом пройти, а не только участок скола.
Prijon Seayak
Тритон "Свирь"
Ankou
Сообщение Ankou » 04 июн 2015, 17:00
а мож тогда лучше отрезать кромку, слелать опалубку и залить составом? Составы с гренландских веслах были.
http://www.youtube.com/watch?v=tpViMAU6GJ4
тайм код 3:10
Правда это гемор ещё тот будет. Тут то они заливают до профилирования.
А прям по кромке проклеить, эт без складок точно не получится. Попробуй участок отремонтировать, а потом видно будет, стоит игра свеч или как ты говорил - на стену и на долкую память)
fatoom
Сообщение fatoom » 04 июн 2015, 19:04
Я всё же рекомендую описанный мною способ, по фотке там наверно площадь скола меньше 5-ти рублёвой монеты после выравнивания плоскостей может стать чуть больше. Значит держатся будет отлично и то что участок не несёт серьёзной нагрузки тоже в плюс. Тонкое стекло ляжет хорошо особенно если обжать его аккуратно полиэтиленом. Лак старый зашкурить однозначно везде до дерева и покрыть свежим. Раньше (в советские времена это делали каждую весну перед сезоном, даже малышня за которой закрепляли своё весло. Шкурили и по новой лачили и лодки краснодеревки и вёсла. Ваше весло же с тех времён? Стаким веслом надо очень аккуратно, я бы пожалел его для туринга.)
