vavan181
Сообщение vavan181 » 03 июн 2015, 03:01
попадался мне катамаран дл 6 м шир 3 м высота мачты 9м . если ориентироваться по ширине то 1х3 получается . а при длине 5 м ширина получается 2.5 м , то высота мачты 7.5 м . мои предположения
Taaroa
Сообщение Taaroa » 03 июн 2015, 03:04
vavan181 писал(а):надо вот такой как на картинке только 5м и будет щастье
Да там метров пять и есть наверное. Тот который ты выкладывал я посмотрел вообще 3.75. У тебя сап сейчас в таком размере.
http://www.seaexpo.ru/ru/production/sai ... ans/2.html
Ankou
Сообщение Ankou » 03 июн 2015, 03:05
Отбой поиску наработе.
При длине поплавков 4 метра, ширине судна 1800 Высота мачты 4800. Один парус типа стриж площадью около 5,4 м2.
http://katamaran.masteraero.ru/katamaran-1.php
Посмотрите, может не стоит изобретать велосипед? Но это водоизмещающий вариант. О крыльях тут не стоит думать. Да и вообще по моему крылья - они того не стоят. Не стоит с них начинать знакомство с яхтерным делом. Это как в первый раз на мотоцикле и сразу на литровый спортбайк.
Всё вышеизложенное - ИМХО
vavan181
Сообщение vavan181 » 03 июн 2015, 03:07
Taaroa писал(а):
Я так понимаю ты все таки упорно фолуешь на крылья ?
Не, это так попалось просто решил поделиться.
Мне вот как то паусники, по крайней мере мелкие вообще не нравятся как средсво передвижения.
Я либо за гребное либо за моторное.
А парусник это либо серьезная яхта и океан. Либо для покатушек лучше уж винсерфинг или кайт.
че это маленькие , 5 м приличный размер , а гигантизмом я не страдаю , ее надо еще довести до места , а это примерно 350км так что я думаю в самыи раз будет
Taaroa
Сообщение Taaroa » 03 июн 2015, 03:14
Не, твои то хотелки я понимаю и отношусь к ним положительно.
Это я писал скорей про себя, сам я парусник строить бы не стал.
Кстати этот который 3,74 вот тут вначале плавает, 5 метровый будет выглядеть еще крупней
http://m.youtube.com/watch?v=4Xk1zC9CgrI
vavan181
Сообщение vavan181 » 03 июн 2015, 03:15
4 метра наверно маловат будет , надо в районе 5 м , чтоб более менее
Ankou
Сообщение Ankou » 03 июн 2015, 03:21
Тогда вот такой.
http://katamaran.masteraero.ru/katamaran-parus-4.php
Вот только парусное вооружение 13 м2
А по правам - похоже всё таки надо: [url]http://i.ипатово-гимс.рф/u/15/c3e8777e6f44eaa3946f150bd58aca/-/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%93%D0%98%D0%9C%D0%A1.pdf[/url]
Смотри 156 страницу.
vavan181
Сообщение vavan181 » 03 июн 2015, 03:29
Я че то с лючками в каяке задолбался , уже 3 вариант опробовал , ничего не получается , хотел чтоб самоотлив был и уплотнитель , а погода отличная стоит
Taaroa
Сообщение Taaroa » 03 июн 2015, 03:41
В порядке бреда.
Как то шибко давно попадалось мне в каком то журнале фото пары рыбаков на глиссере.
Лодка представляла из себя очень тонкую конструкцию, можно сказать дно от лодки с палубой. И парой сидушек.
В общем ближе к craig cat только монокорпусная, или такой широкий сап с мотором.
При виде сверху форма ближе к треугольной корма прямая шириной наверное поболе полутора метров, к носу все это сужается. фото поискал, но фиг найдешь когда непонятно что искать.
Нечто близкое к такой штуке по форме с посадкой сверху, над водой см на 10-15 максимум возвышалась.
vavan181
Сообщение vavan181 » 03 июн 2015, 03:44
то что категория до 12 м2 есть я это видел . но там на каком то форуме знатоки пишут что до 5 м2 права не надо , документа никакого не видел это подтверждающее , да и вообще путаница в этих документах большая
