Re: Легкий , универсальный , разборный катамаран - обсуждени
ну вот уже есть какая то информация , давайте попробуем скорректировать задание : глиссирующий вариант отбросим пока , и весла тоже , что получается мотор , педали , парус .Палуба и посадка примерно как на последнем фото , поплавки узкие и длинные как на rocat , педали как на первом фото . И опять же приходим к размеру поплавков , я думаю 14-15 футов , так чтоб на багажнике хорошо лежали , а может и больше , я пока не возил на багажнике длинные предметы поэтому не знаю как они ведут себя на дальних перегонах
почему такие коррективы задал ? весла отбросил из за посадки , поплавки потому что хочется попробовать под парусом , педали для того чтоб добраться до места если вдруг кончился бензин , ну и ноги иногда подкачать тоже полезно .
ну с поплавками более менее ясно , палуба вот в чем проблема , из чего делать , как крепить , и как сделать крепление для паруса и какой должен быть парус
Да еще , назначение данного катамарана отдых , покатушки , может быть рыбалка , но под большим вопросом
Тогда за основу возьми этот.
Только палубу так высоко задирать не стоит, ни какого смысла, только залазить если искупаться полез сложнее, да и мотор на такую высоту задирать как то не айс.
Палубу из двух "досок" см 50-60 шириной. На каждой по сидушке, двигатель между ними.
Хотя с двигателем стоит посмотреть на месте как поступить, если одному плавать то имеет смысл ставить только одну палубу с одной сидушкой, а то крен будет. Стоит задуматься о дистанционном управлении как на craigcat например, рычагом.
Длинну чем больше тем лучше, насколько место хранения позволяет. чем больше удлиннение тем выше характеристики. 6-7 метров на любой машине габаритный груз. Ни чем мешать не будет.
- ROCAT-rms15.jpg (74.6 КБ) 4461 просмотр
- ROCAT-on-slip1.jpg (77.98 КБ) 4461 просмотр
Hobbi cat не подходит? Достаточно универсальный, простой как заклёпка, чертежи в свободном доступе, конструкция проверенная временем. Слегка модифицировать под конкретного юзера и фперёд
. Как говорят "И в подводу и под воеводу"
. Как говорят "И в подводу и под воеводу"- Вложения
- img-45-78140-original-01.jpg (81.24 КБ) 4456 просмотров
(с) Роман 72
Вообще, можно попробовать сделать дно поплавков плоским в последней трети длинны, с острыми скулами. Чем черт не шутит вдруг он на глиссер таки выйдет.
А то помню тут над одним знакомым много кто посмеивался, пока он на спор не вытащил на глиссер лодку алюминиевую, вот не очень разбираюсь ну типа казанки. в общем 3,5 л.с. было.
Были потом споры переходной это режим был или глиссирование, но таки сошлись на том что спор выигран.
Еще я с двигателем вижу одну проблему. Он на катамаране стоит не в конце судна, а как бы посреди корпуса, на скорости передняя часть задерется и винт если не вытащит на воздух то приблизит к поверхности точно. Так что с высотой и углом установки надо будет мудрить эксперементально, и лучше сразу предусмотреть возможность регулировки транца по высоте.
Это конечно варант обкатаный и народный.Hobbi cat не подходит?
Но имхо дизайн в стиле ROCAT выглядит куда стремительней, изящней и не кустарно.
Будет в миниатюре напоминать посудину из фильма водный мир
Последний раз редактировалось Taaroa 01 июн 2015, 02:50, всего редактировалось 1 раз.
Вот на фото где поплавки на крыше. Кто ни будь модель машины знает?
Можно прикинуть длинну поплавков примерно.
Что то типа опеля астры 90-х. Он около 4,5
Метра 4,5-5.
Метра 4,5-5.
К нему можно SUP снизу под поперечиы привязать и таскать с собой
А еще на нем должно быть удобно грести стоя как китайцы одним велом, если с мотором чего случится.
