Тех. задание :
1) легкий , разборный катамаран под двигатель 5 л.с. на 2 человека
2) катамаран должен в разобранном виде легко умещаться на багажнике на крыше
3) универсальность - весла , мотор , парус , педали
4) ну а дальше в процессе обсуждения нужно найти оптимальный вариант
- s-l1000.jpg (83.13 КБ) 12625 просмотров
Re: Легкий , универсальный , разборный катамаран - обсуждени
ну вот тех. задание есть , теперь в первую очередь надо определиться с формой и размерами поплавков . Какие поплавки будут уместней , и вообще возможно ли вывести катамаран двигателем 5 л.с. на глиссаду
5 л.с. хватает чтоб вот такую дуры вытащить на глиссаду:
http://www.youtube.com/watch?v=MMqk57vX_Q0
А вот тут ПВХ катамаран с двигателем 2,5
http://www.youtube.com/watch?v=cFNhkAylK4s
Со стороны съемок нет, но вроди тож не в водоизмещающем режиме идет. Так что (ИМХО) вероятность есть. Ну а по факту только опытный путь ответит на вопрос.
Для того чтобы выйти на глиссаду для начала придётся взлететьvavan181 писал(а):ну вот тех. задание есть , теперь в первую очередь надо определиться с формой и размерами поплавков . Какие поплавки будут уместней , и вообще возможно ли вывести катамаран двигателем 5 л.с. на глиссаду
Для лодок удельная мощность для глиссирования примерно 28-30 кг/лс. Кроме того глиссеры не айс на вёслах или под парусом.
- стол катер.jpg (44.52 КБ) 12603 просмотра
(с) Роман 72
Собрали из подручных средств. От яхты до берега добраться, ну и так покататься
Пятерки хватает даже с избытком. На глисак не то чтобы, но!!!
- P1020816.JPG (60.31 КБ) 12597 просмотров
- P1020802.JPG (57.61 КБ) 12597 просмотров
- P1020801.JPG (54.82 КБ) 12597 просмотров
На глиссер с 5 л.с. Вывести много чего можно, но скорость будет все равно так себе, и придется прилагать массу усилий для снижения веса всего и вся.
Ну и глиссирующий корпус будет крайне сложно совместить с парусом. Хотя шверт может и решит эту проблему. Двухместный глиссер на 5 л.с. скорей всего вообще не удасться.
В целом же универсальное враг хорлшего надо или глиссер делать изначально или водоизмещающую лодку. У водоизмещающих судов то же есть свои плюсы, хотя бы высокая экономичность для своих скоростей.
Про небольшие глиссеры в качестве основы можно посмотреть вот эту старую статью из моделиста конструктора, только дизайн и посадку доработать, а то там уж капитан дюже скрюченным сидит.
http://hobbyport.ru/mk_other/okb_mk/690 ... _moped.htm
- 6908_vodny_moped_3.gif (112.56 КБ) 12588 просмотров
Последний раз редактировалось Taaroa 31 май 2015, 16:41, всего редактировалось 1 раз.
В водоизмещащем варианте можно при желании добиться огромного относительного удлиннения. И перемещаться на веслах парусе и двигателе с приличной скоростью даже не выходя на глиссирование. Академические лодки например довольно быстрые, некоторые ПВХки с мотором могут позавидовать.
А у катамарана можно добиться и большего удлиннения.
- arts_culture4-1.jpg (31.16 КБ) 12584 просмотра
- Buckminster_Fuller_rower_2.jpg (103.66 КБ) 12585 просмотров
ИМХО вот корпус этого катамарана наиболее универсален. Второе фото.
Он средних размеров,
Позволяет установить практически любой вариант палубы.
Он разборный.
При желании можно подумать над плоским днищем в кормовой части поплавков, и есть шансы что он таки будет глиссировать.
Либо убрать транцы как на первом фото и получить лучшие водоизмещающие характеристики
И он имеет приличный внешний вид,
Он разборный.
- boat_1_large.jpg (65.26 КБ) 12581 просмотр
- ROCAT-parts.jpg (100.39 КБ) 12581 просмотр
Здесь довольно много деталей сфотано http://flickrhivemind.net/Tags/rocat/Interesting
Кстати уключина крупным планом есть.
Еще http://www.cristofa.co.uk/-/galleries/rocat/post-4
Куча фото с производства
http://www.cristofa.co.uk/-/galleries/rocat/proto-4
Минимально возможный двухместный глиссирующий аппарат скорей всего будет выглядеть примерно как CraigCat Boat. Длинна 3 6 метра если правильно помню. Поплавки полиэтилен, палуба стеклопластик. Она выполняет роль аммортизатора, то есть поплавки при ударах об воду и в поворотах подвижны относительно друг друга В стандартной комплектации поставляется с двигателями 25 л.с. 5 л.с. и с электродвигателем.
Делать меньше не имеет смысла, так как у него запас плавучести как раз позволяет перемещаться пешком по палубе и поплавкам не затапливая их. Если сделать меньше то потеряются все приемущества такого плота. Но это уже полноценный катер, с гаражом и прицепом, какой двигатель на него не ставь.
А парус или весла на нем бессмысленны.
На фото как раз версия с электромотором
- craigcat_hybrid.jpg (48.14 КБ) 12561 просмотр
