Каркасно-разборным каякам ДА!
vavan181
Сообщение vavan181 » 29 май 2015, 06:15
Передний палубный стрингер имеет 92” (233,7 см) длины. Он состоит из двух секций: передняя 56” (142,2 см) секция соединена с 36” (91,4 см) задней секцией, которая имеет 6” (15,2 см) вставку. Вставка приклепана к короткой секции. Передний палубный стрингер крепится заподлицо со шпангоутом 4.
Передний стрингер
Задний Палубный Стрингер.
Задний Палубный Стрингер для Sea Ranger имеет 81” (205,7 см) длину. Он состоит из двух секций: задняя – 45” (114,3 см) соединена с 36” (91,4 см) передней секцией, которая имеет 6” (15,2 см) вставку. Вставка приклепана к короткой секции. Передний конец заднего миделя устанавливается заподлицо со шпангоутом 5.
vavan181
Сообщение vavan181 » 29 май 2015, 06:16
посмотри ссылку там все есть
klimm
Сообщение klimm » 29 май 2015, 06:24
ДА уж. Без пол литра не разберёшься. :facepalm:
Люди добрые, если не трудно, набросайте на чертеже места соединений. Хоть приблизительно.
Ankou
Сообщение Ankou » 29 май 2015, 15:10
Клим, делай проще.
Собираешь сначала палубную и килевую линию. Они без двоякой кривизны и их длину померить на чертеже проще простого. На них навешиваешь штевни. Для этого на чертеже надо прорисовать форму штевней и померить сколько у тебя длина киля и мидельвейсов получится. Их разъемность можно выполнить уже после сборки всего каркаса, а можно сразу разделить на части. На них навешиваешь шпангоуты и раскрепляешь на стапеле.
Берешь расчетную длину стрингера (например привальника). По проекции сверху длина дуги 4450 мм. У тебя получается три куска метровых и два куска по 725 плюс запас милиметров 70-100. То есть 825+1000+1000+1000+825. Запас нужен потому что сразу учесть двоякую погибь (на виде сверху и на виде сбоку) достаточно геморно. Да и незачем.
На стапель устанавливаешь оба привальника, смотришь сколько осталось лишнего и срезаешь. Крепишь к штевням. И никаких гемороев и сложностей.
klimm
Сообщение klimm » 29 май 2015, 18:47
Спасибо, пойду пробовать.
rid
Сообщение rid » 30 май 2015, 04:48
ну, как, труба уже нарезана?
klimm
Сообщение klimm » 30 май 2015, 14:28
rid писал(а):ну, как, труба уже нарезана?
Нет еще. Соорудил стапель, нарезал переборок сегодня попробую собрать все до кучи.
С фиксацией стрингеров на шпангоутах видимо будут сложности, надо что-то думать.
Сергей Геннадьевич
Сообщение Сергей Геннадьевич » 30 май 2015, 15:51
Давай Клим, мы за тобой с интересом наблюдаем. Скидывай фотки почаще очень интересно. Конструкцию замков уже придумал и их расположение. Это я к тому что если делать разборным каяк то нужно резать в размер подходящий для переноски в бауле.
Каякеры не стремятся выделиться из мира, они ближе к нему чем остальные, достаточно протянуть руку и почувствовать энергию воды...
klimm
Сообщение klimm » 30 май 2015, 16:18
Сергей Геннадьевич писал(а):Давай Клим, мы за тобой с интересом наблюдаем. Скидывай фотки почаще очень интересно. Конструкцию замков уже придумал и их расположение. Это я к тому что если делать разборным каяк то нужно резать в размер подходящий для переноски в бауле.
С длиной пока не определился, колеблюсь между 1-1,5метра. Замки думаю делать такими Изображение. Осталась проволока вот от такой штуки, попробую использовать.
Сергей Геннадьевич
Сообщение Сергей Геннадьевич » 30 май 2015, 16:30
Клим, дело конечно твое, но хотел бы предостеречь, что беда всех каркасников это жесткость каркаса которая напрямую зависит и от замков. Это мое мнение что замки будут болтаться если трубки не идеально входят друг в друга. Я надеюсь у тебя все будет ок. Я бы заказал у токарей алюминиевых колпачков для замков с пружинками штук этак цать...
