быстренький писал(а):я в шоке - вот теперь реально интересно что получится.
во всяком случае Ильдус я вас морально поддерживаю и сочувствую.
SUPER BOAT!
Самодельный каяк из пеноплекса "термит" плотностью 30 кг/м3
- Ильдус
Re: Самодельный каяк из пеноплекса "термит" плотностью 30 кг
- Ильдус
...обтачивал-шлифовал носовую секцию на крыше офиса... любопытные с соседнего дома активно наблюдали за процессом
- Ильдус
Завтра в командировку до 4 июня... а пока вырезал заготовки накладных "баллонов"
И вот что я подумал... а не закрыть ли энти "баллоны" сверху глиссирующей фанэрной плоскостью...
И защита получится одновременно....
Эта штука скоро будет весить столько что возить придется на прицепе
Не пробовал взвесить сколько сейчас?
- Ильдус
я же написал на предыдущей странице!!! - Вес перед облагораживанием всего 21,3 кг (это обе секции) В любом случае я за 30 кг никогда не выйду... Тоннель и киль в лучшем случае 2 кг добавят... Оклейка тканью 180 гр/м2 (5 м2) с шпаклевкой и шлифовкой - 3 кг... Фанерные накладки сверху и снизу 1,5 м2 - 3кг + клей 0,5кг. Итого 28 кг (носовая секция 13 кг, кормовая 15 кг)
Puschistik
Очень оптимистично. Я делал 380 гр/м2 в два слоя и то мало, а шпатлёвки ушло 9кг, при том что слои там мизерные и только участками.Оклейка тканью 180 гр/м2 (5 м2) с шпаклевкой и шлифовкой - 3 кг...
- Ильдус
Я не собираюсь делать "BMW-шную" зеркально-лаковую поверхность... мяч гольфа не гладкий, а летит дальше...
Puschistik
Дело не в красоте, а в устойчивости к точечным нагрузкам, а она у вас явно не достаточна.
- Ильдус
выпилил фанерные накладки на верх бортов и днищевые "скеги"... 2,5 кг... купил простые дюралевые веслы
- Ильдус
Комментарий к файлу: Саркофаг
... вполне обитаемый "спальный саркофаг"...
(размеры на входе 600 х 400 х 1700 мм)
