Каркасно-разборным каякам ДА!
Ankou
Сообщение Ankou » 20 май 2015, 15:51
http://www.youtube.com/watch?v=ZqTy4BA1odM
Вместо надуваемых бортов устанавливаешь еще один пояс стрингера в районе скулы и вопрос решен. Всё гениальное - просто.
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » 20 май 2015, 16:25
Ролики посмотрю вечером с компьютера, по поводу веса - размер мне видится 4,5-4,7 м что самое по себе влечет немалый вес в районе 30 кг, мое фанерное каноэ весит 35-37 кг и в нем я не только спокойно сидя на банке гребу но и стою не особо напрягаясь и спиниг кидал стоя, загрузка при этом составляла тупо рюкзак на 3 дня на дне лодки.
А грести в каноэ с двух сторон - это от неумения пользоватся веслом. :)
Ankou
Сообщение Ankou » 20 май 2015, 16:55
Вес зависит от сложности конструкции и материалов. Если как предлагал Unic - то прилично выйдет, а если легкий ариант как я скинул - то при желании в 10 кг можно втиснуться.
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » 21 май 2015, 06:07
конструкция с надувными баллонами это очень похожа на ALLYcanoes а та то в ролике Unic это шедевр, такая красотища аж дух захватило.
кстати давно хотел спросить а почему у большинства байдарок даже одноместных комингс имеет явно выраженный угол впереди, а у каяков он овальн-окоруглый, к тому-же меньше по размерам
З.Ы. чем больше читаю форум этот тем больше сомнения - а мб все таки каяк а не каноэ, и конструкция отработанная, и скорость выше.
Ankou
Сообщение Ankou » 21 май 2015, 13:25
По сути и байдарка и каяк - эт одно и то же. Так что просто встречается два типа коммингсов. Я так полагаю, что тот который с острым углом - больше туристический вариант (тихие прогулки по гладкой воде). А тот который округлый более агрессивный (волны, брызги, эскимос). Могу ошибаться.
По поводу каноэ/каяк - смотря для каких целей. Каноэ с семьёй хорошо. С женой, дитём. Каяк - одному хорошо. Но каноэ у тебя уже есть.
Кстати, У тебя случаем фоток процесса постройки твоего каноэ не осталось? Напиши статейку в техотдел о постройке. А если чертежи свои приложешь я думаю народ только спасибо скажет. Ты же как я понимаю сам его во фришипе рисовал?
Taaroa
Сообщение Taaroa » 21 май 2015, 14:10
Не пытайся разобраться, каяк и байдарка одно и то же.
Даже в спорте, по русски гребля на байдарках, а по англйски на каяках :)
Байдарка одиночка называется К-1, расшифровывается Kayak-1
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » 21 май 2015, 15:00
Проект делал сам полностью, поглядывая на буржуйские каноэ. И фоток масса. Статью напишу не проблема - а в каком формате писать (.doc? .html?)? и как выложить?
З.Ы. в каноэ и одному хорошо :)
Ankou
Сообщение Ankou » 21 май 2015, 16:38
Вот тут по добавлению статьи:Инструкции по пользованию сайтом и форумом / Как разместить техническую статью на сайте? Вверху страницы рядом с кнопкой форум и Отчеты есть кнопка Техотдел. А там добавить статью.
А тут про добавление фоток: Инструкции по пользованию сайтом и форумом / Как добавлять фотографии к техническим статьям на сайте
Если чертежами не жалко поделиться - кидай их сюда. Попросим Клима - он на яндекс диск в общий архив документов зальёт.
А статейка мож кого и вдохновит. Меня вот Rid вдохновил)
klimm
Сообщение klimm » 21 май 2015, 17:02
Ankou писал(а): Попросим Клима - он на яндекс диск в общий архив документов зальёт.
:yes:
Yandex диск: Папку можно получить по ссылке:
https://disk.yandex.ru/d/7iMuBzWU990c6A - Чертежи, книги и т.д. e-mail: klim-mail@tut.by
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » 21 май 2015, 18:16
Конечно не жалко. Вчером с компьютера выложу чертежи все.
Размышляю пока в FreeShip над формами и пока склоняюсь к формам с т.н. "квадратными" штевнями, т.е без характерной округлой формы и с плавным подъемом от миделя к штевням см на 15-17.
Вопрос еще у кого нибудь в каяке деревянные стригеры имеют двойной прогиб - т.е. кроме изгиба при виде сверху имеют изгиб при виде сбору (подъеем к штевням). Каким образом ведет себя узел замка при таком изгибе в двух направлениях?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 51 гость
