SUP из полистирола 3,6 х 0,8
Taaroa
Re: SUP из полистерола 3,6 х 0,8
Сообщение Taaroa » 17 май 2015, 23:09
все не выходят из головы думки по поводу веса
Кстати я чет упустил сколько слоев, стеклоткани и сколько смолы ушло?
Ну и как на ощупь получилось, достаточно жестко?
Может на палубу вообще один слой, а под ноги усиление из нескольких.
vavan181
Сообщение vavan181 » 18 май 2015, 01:13
2 слоя снизу 3 сверху , расход ткань - смола идет примерно 50х50 ,
vavan181
Сообщение vavan181 » 18 май 2015, 01:18
Pastor писал(а):Я бы такую покаску не закрывал бы ковриком
я себе нанес лак с нескользящим покрытием (добавка в лак за 6 евро) ее не видно и она не скользит
у нас тут вообще ничего нет , за материалами приходится в екатеринбург ездить , а если выписывать эту добавку , то затянется на неопределенный срок . у меня вот лак закончился так я весло уже нитролаком красил лишь бы было чем погрести , а надо еще каяк заканчивать так что со временем вообще край . Да вобщем это эксперимент посмотреть технологию выявить ошибки и тд так что я после взвешивания сильно не заморачивался
vavan181
Сообщение vavan181 » 18 май 2015, 01:25
ну вот , все готово к испытаниям , сегодня дождь если завтра будет сухо буду проводить испытания
vavan181
Сообщение vavan181 » 18 май 2015, 01:48
a сидушка вообще то вещь хорошая , причалил сидушку снял посидел у костра обратно прицепил и в путь
Taaroa
Сообщение Taaroa » 18 май 2015, 02:10
У буржуев на фото переодически встречается что они на ящиках вообще стоят чтоб спиннинг забрасывать удобней. Будет возможность оцени насколько такой трюк реален.
vavan181
Сообщение vavan181 » 19 май 2015, 17:46
Сегодныя погода с утра хорошая , на работу не поехал ( работа не волк ) выехал на полигон на испытания .Подвела сьемочная группа , а может техника , да и я сам запасные батарейки забыл , так что смотреть получается нечего . Попробую описать :
сначала пробовал с каячным веслом сидя , вообще комфортно . При разгоне доска рыскает , но как наберет скорость достаточно стабильно , я потом посмотрел со стороны , при загрузке нос , где имеется киль поднимается над водой , думаю проблема в этом , при изготовлении я нос приподнял сантиметра на 2-2.5 этого делать было не надо , весло каячное удобно , но оно короткое не хватает сантиметров 60 примерно , то есть надо весло 2.8 м тогда будет хорошо . Потом попробовал с этим же веслом стоя , остойчивость достаточно хорошая , скажем дискомфорта я не ощушал , разогнался достаточно хорошо , быстрей чем сидя но там понятно весло короткое постоянно надо перехватываться .Потом попробовал каной ное весло сидя понравилось меньше чем каячное , но для рыбалки пойдет , вобщем впечатления сугубо положительные . получилось всего 2 фото и 2 сек съемки , посмотрел прогноз на выходные вроде хорошая погода намечается хочу снова выезд сделать да подольше , а щас на работу помчался
Taaroa
Сообщение Taaroa » 19 май 2015, 18:57
Надо еще сидушку низкую попробовать, чтоб посадка была чисто сит он топовская, а ящик за спиной оставить.
И это, ты его хоть огненной водой побрызгай что ли, чтоб плавлось ему хорошо :D
Поздавляю в общем со спуском на воду
Ankou
Сообщение Ankou » 19 май 2015, 21:49
Недолюбливаю sup`ы, но чёрт побери красиво). Поздравляю со спуском.
vavan181
Сообщение vavan181 » 20 май 2015, 03:07
то что недолюбливаешь это уже что то , а я еще месяца 2 назад вообще на них никак не реагировал .сейчас же даже после первой короткой покатушки мне это дело очень даже понравилось лодка универсальная , хочу еще весла для академической гребли пристроить , кстатати сегодня приехал с покатушек в мастерскую уже заносить не стал , вынес в огород и в голову сразу пришла мысль как можно еще его применить , наверно никому и в голову не придет . Если sup перевернуть вверх дном и поставить на козлы получится большой стол , надо только плавник съемный делать чтоб не мешал , а так для покатушек отдыха рыбалки вещь очень полезная , на багажник один закидывал и снимал без проблем , но опять же всетаки каждый решает сам под какие задачи ему нужна лодка , я считаю нужно все и каяк и доска и каноэ и еще чегонибудь
