radu
Сообщение radu » 04 мар 2015, 16:48
ivan_ писал(а):далековато будет.мне своих найти,веселее будет .
:drinks:
...друзей подсадите...
Викинг
Сообщение Викинг » 06 апр 2015, 21:58
.. не подскажите, на каком формате это печатать.. а1 или а0..??
полный чертёж утки.pdf
(3.09 МБ) 572 скачивания
klimm
Сообщение klimm » 07 апр 2015, 00:00
Судя по чертежам, с ними еще нужно поработать. Я бы попробовал сначала склеить их в фотошопе, а затем закинул бы в систему САП, а там уже определился с размерами.
Yandex диск: Папку можно получить по ссылке:
https://disk.yandex.ru/d/7iMuBzWU990c6A - Чертежи, книги и т.д. e-mail: klim-mail@tut.by
Самоделкин 2
Сообщение Самоделкин 2 » 08 апр 2015, 01:46
Викинг писал(а):.. не подскажите, на каком формате это печатать.. а1 или а0..??
Ни в каком.
В начале темы есть же годные чертежи этой лодки.
Raf
Сообщение Raf » 08 апр 2015, 20:10
ivan_ писал(а):ищу жителей Липецка или области кто занимается постройкой каяка.как говориться для личного общения
Привет, я из Липецка. Собираюсь строить каяк, насмотревшись на творчество Андрея Иванова.
Викинг
Сообщение Викинг » 08 апр 2015, 21:07
Ни в каком.
В начале темы есть же годные чертежи этой лодки.[/quote]
.. не открываются.. можешь еще раз выложить..??
Эдуард Х
Сообщение Эдуард Х » 06 май 2015, 17:17
Всем привет, собираюсь из Орка 21 сделать трияк, у кого то есть чертежи буйов? Если нет может что то посоветуете.
vbif
Сообщение vbif » 16 май 2015, 14:44
Собрался строить Ganymede Kayak по чертежам с гиллемота. В наличии есть ЧПУ-фрезер с полем 1300*2500, так что перевел все в dxf и сделал раскрои на стандартные листы фанеры с каплевидными соединениями. К сожалению, нашел 4мм фанеру только 1525*1525, перерисовал чертежи так, чтобы можно было распустить фанеру на заготовки, входящие в поле фрезера.
Вопросы по соединениям:
1. сделал капли с углом захода 85 градусов. Это нормально или сделать угол покруче?
2. стоит ли соединения разносить по лодке (чтобы не образовывалось единой линии, разделяющей весь корпус)?
3. если лодка все равно под покраску, стоит ли заморачиваться с направленностью верхнего слоя фанеры в частности и разнонаправленностью слоев вообще?
ЗЫ. чертежи могу выложить. надо?
stuj
Сообщение stuj » 17 май 2015, 03:39
vbif писал(а):Собрался строить Ganymede Kayak по чертежам с гиллемота. В наличии есть ЧПУ-фрезер с полем 1300*2500, так что перевел все в dxf и сделал раскрои на стандартные листы фанеры с каплевидными соединениями. К сожалению, нашел 4мм фанеру только 1525*1525, перерисовал чертежи так, чтобы можно было распустить фанеру на заготовки, входящие в поле фрезера.
давай
Егоррр
Сообщение Егоррр » 17 май 2015, 06:05
Направленность слоев фанеры( трехслойной) сказывается на разности её жесткость в направлениях вдоль и поперек волокон наружных слоев. Лучше длинные детали делать вдоль волокон наружных слоев.
