Как льют каяки из полиэтилена?
yarik
Re: Как льют каяки из полиэтилена?
Сообщение yarik » 17 янв 2011, 09:28
Legalizer писал(а): И стоит это не миллионы, а в пределах 500 тыс. долларов.
какого производителя оборудование присматривали за эту стоймость?
Сообщение Legalizer » 17 янв 2011, 20:41
Никакого определенного. Я рассматривал несколько разных технологий, и между делом интересовался стоимостью соответствующих печей. Порядок цифр получился именно такой. Конкретных производителей не запомнил, и предметно печку не выбирал, поскольку это оказалось для меня лишено смысла.
Timburg
Сообщение Timburg » 17 янв 2011, 22:04
Legalizer писал(а):А вот что касается Wilderness Systems, Necky, Prijon - эти лодки в России можно приобрести с не самыми большими усилиями. Думаю, из модельного ряда этих трех фирм вы вполне сможете себе что-нибудь подобрать. К примеру, у Wilderness есть Tarpon 140 Angler.
Согласен с Вами. Каяков много и разных. Tarpon 140 как бы не плох на вид. Но напрягает его малая грузоподъемность. На форуме обсуждалось уже , что в нем воды до нужных мест.... Лично для меня подходит либо Malibu Kayak Stealth 14 или же Prowler 15 по всем их параметрам.
Но как бы обсуждать в этой ветке достоинства и недостатки рыболовных каяков было бы не правильно.
Но за советы-подсказки искренне благодарен. Может вашими усилиями и поменяю свое мнение относительно покупки каяка.
(ну вот, научился цитировать на форуме :) )
Оседлал Ocean Kayak Prowler Trident 15 Angler
yarik
Сообщение yarik » 01 фев 2011, 02:44
ой этоже мое любимое кино..."из чего это ...да как это...сделано и работает"...ой спасибо тебе хороший человек ;)
я же говорил что производство очень дорогое :evil: ....как вы думаете скоко стоит никелевая-форма отшлифованная до зеркала :oops:
и Топка чтоб это все запечь?....под звуки рок-и-ролла :D
Timburg
Сообщение Timburg » 01 фев 2011, 04:12
Ага, процесс впечатлил. И масштабы то же.
Но как то тут не заметил я " литья под давление" , скорее "расплавление" и "растекания" по форме.
Литье, как мне кажется должно выглядеть примерно как то так: есть форма, в нее под высоким давление заливают горячую массу полиэтилена, сама остывает в форме, потом ее разбирают и далее дело рук. Все же настаиваю: если есть именно такая технология, то стоить оборудование не должно много. Может и ошибаюсь.
Хотя было интересно посмотреть ролик.
Сообщение Legalizer » 01 фев 2011, 19:31
Timburg писал(а):Ага, процесс впечатлил. И масштабы то же.
Технология, показанная в ролике называется roto-mold. Она не единственная. Есть и вариант с закачиванием под давлением. Если интересуетесь вопросом - поищите в сети.
Сообщение Shoorick » 03 май 2011, 22:49
Любопытно. Нашел упоминания о полиэтиленовых лодках, в т.ч. отечественных, в 70-х годах.
Журнал "Катера и Яхты":
1970, N02(024), c.8: "Полиэтиленовые лодки", М.В.Михайлов.
1973, N06(046), c.13: "Полиэтиленовая лодка "Автомобилист"", В.Г.Горбань, Э.Ф.Мирошниченко, В.К.Пушкарский.
1974, N05(051), с.22: "Из опыта изготовления полиэтиленовых лодок" В.Г.Горбань, Э.Ф.Мирошниченко, В.К.Пушкарский.
Скачать архивы можно тут http://publ.lib.ru/ARCHIVES/K/%27%27Kat ... 27%27.html
(формат djvu)
Сообщение aborigen » 08 май 2011, 04:39
Форма от ожидаемого рыбаками Prowler Ultra 4,3.
баракуда
Сообщение баракуда » 08 май 2011, 22:32
Абориген, хорошая у вас мастерская!
