какого производителя оборудование присматривали за эту стоймость?Legalizer писал(а): И стоит это не миллионы, а в пределах 500 тыс. долларов.
Как льют каяки из полиэтилена?
Re: Как льют каяки из полиэтилена?
Никакого определенного. Я рассматривал несколько разных технологий, и между делом интересовался стоимостью соответствующих печей. Порядок цифр получился именно такой. Конкретных производителей не запомнил, и предметно печку не выбирал, поскольку это оказалось для меня лишено смысла.
Legalizer писал(а):А вот что касается Wilderness Systems, Necky, Prijon - эти лодки в России можно приобрести с не самыми большими усилиями. Думаю, из модельного ряда этих трех фирм вы вполне сможете себе что-нибудь подобрать. К примеру, у Wilderness есть Tarpon 140 Angler.
Согласен с Вами. Каяков много и разных. Tarpon 140 как бы не плох на вид. Но напрягает его малая грузоподъемность. На форуме обсуждалось уже , что в нем воды до нужных мест.... Лично для меня подходит либо Malibu Kayak Stealth 14 или же Prowler 15 по всем их параметрам.
Но как бы обсуждать в этой ветке достоинства и недостатки рыболовных каяков было бы не правильно.
Но за советы-подсказки искренне благодарен. Может вашими усилиями и поменяю свое мнение относительно покупки каяка.
(ну вот, научился цитировать на форуме
Оседлал Ocean Kayak Prowler Trident 15 Angler
ой этоже мое любимое кино..."из чего это ...да как это...сделано и работает"...ой спасибо тебе хороший человек
я же говорил что производство очень дорогое
....как вы думаете скоко стоит никелевая-форма отшлифованная до зеркала
и Топка чтоб это все запечь?....под звуки рок-и-ролла
Ага, процесс впечатлил. И масштабы то же.
Но как то тут не заметил я " литья под давление" , скорее "расплавление" и "растекания" по форме.
Литье, как мне кажется должно выглядеть примерно как то так: есть форма, в нее под высоким давление заливают горячую массу полиэтилена, сама остывает в форме, потом ее разбирают и далее дело рук. Все же настаиваю: если есть именно такая технология, то стоить оборудование не должно много. Может и ошибаюсь.
Хотя было интересно посмотреть ролик.
Технология, показанная в ролике называется roto-mold. Она не единственная. Есть и вариант с закачиванием под давлением. Если интересуетесь вопросом - поищите в сети.Timburg писал(а):Ага, процесс впечатлил. И масштабы то же.
Любопытно. Нашел упоминания о полиэтиленовых лодках, в т.ч. отечественных, в 70-х годах.
Журнал "Катера и Яхты":
1970, N02(024), c.8: "Полиэтиленовые лодки", М.В.Михайлов.
1973, N06(046), c.13: "Полиэтиленовая лодка "Автомобилист"", В.Г.Горбань, Э.Ф.Мирошниченко, В.К.Пушкарский.
1974, N05(051), с.22: "Из опыта изготовления полиэтиленовых лодок" В.Г.Горбань, Э.Ф.Мирошниченко, В.К.Пушкарский.
Скачать архивы можно тут http://publ.lib.ru/ARCHIVES/K/%27%27Kat ... 27%27.html
(формат djvu)
(формат djvu)
Форма от ожидаемого рыбаками Prowler Ultra 4,3.
- pbProxy3.jpg (70.45 КБ) 6782 просмотра
- pbProxy2.jpg (68.05 КБ) 6782 просмотра
- pbProxy.php.jpg (63.77 КБ) 6782 просмотра
Абориген, хорошая у вас мастерская!
