SUP из полистирола 3,6 х 0,8
vavan181
Re: SUP из полистерола 3,6 х 0,8
Сообщение vavan181 » 05 май 2015, 05:28
Funtik писал(а):
vavan181 писал(а):1 слой плотность 100г на метр , это только для соревнований пойдет , а если на рыбалку , чуть задел корягу и обшивка лопнула , все таки лучше рейка и фанера . надежней
Там кроме слоя стеклоткани пропитывается ещё и какой то слой пенопласта и получается вполне себе корка. Попробуйте п/эт бутылку об корягу продрать например.
Каяк из ФК 4/4 оклеенный 80 гр/м всё лето практически ездил в кузовах газелей не привязанный, летал из под крыши гаража на бетон и остался вполне себе жив, слегка краска поцарапаласьИзображение
ну вообще то не надо сравнивать фанеру и пенопласт . фанера сама по себе жесткая и ей хватает 80 гр.м2 . а пенопласт тем более 15 кг.м3 это очень рыхлый материал . смотрел ролик там ребята делали из пенопласта , один раз прокатились потом палубу усиливали , так что кто хочет пусть поэкспериментирует , а для меня пусть лучше весу чуть побольше , зато надежней
Taaroa
Сообщение Taaroa » 05 май 2015, 17:44
Я вот все думаю. Сделать доску, покрасить, залакировать, отполировать,.
Но ведь разок по песку протащить или в берег носом ткнуться, не говоря уже дать кому ни будь покататься пока пикничек на берегу проходит.........
В общем из чего бы сделать дно чтоб и выглядело прилично и поцарапать не жалко :)
Taaroa
Сообщение Taaroa » 05 май 2015, 17:52
Да, про фанеру я тут сидел стриг ножницами альбомный листок.
В общем если из фанеры вырезать контур сапа, а потом на носу и можно корме сделать прорезь и все это стянуть по технологии сшей и склей, получаются очень симпатичные такие обводы. Можно сделать дно из фанеры и часть палубы по ногами, а остальное выточить из легкого пенопласта и обклеить в один слой стеклом.
В общем чтоб пощупать что получается вырежте вот такую штуку и стяните края прорези руками, по моему простое, прочное и обтекаемое дно можно получить с минимальными затратами сил и средств
Pastor
Сообщение Pastor » 05 май 2015, 20:52
Taaroa писал(а):Я вот все думаю. Сделать доску, покрасить, залакировать, отполировать,.
Если взять, к примеру полиуретановый лак, яхтенный, покрыть в 5 слоев, то по песку следов оставаться не будет, как и по мелкой гальке на море. Сужу из опыта. Конечно, если по асфальту елозить, то конечно
К стает, обсуждался вопрос по не скользящему покрытию.
Я решил это следующим образом, взял специальную добавку в лак (той же фирмы что и лак), которая при смешивании с лаком создает прозрачное (легкий белесый оттенок) покрытие.
Стоимость такой добавки 6 евро
Последний раз редактировалось Pastor 05 май 2015, 20:55, всего редактировалось 1 раз.
Pastor
Сообщение Pastor » 05 май 2015, 20:54
Taaroa писал(а):Да, про фанеру я тут сидел стриг ножницами альбомный листок.
Я шел более сложным путем. Полно масштабную модель из картона :pardon:
vavan181
Сообщение vavan181 » 05 май 2015, 23:07
пора начать работу над ошибками так как считаю что данная технология постройки имеет право на жизнь .
Итак : самое первое и наверно самое главное это клей , эпоксидка не годится , клей нужен другой ссылку я уже кидал
борта у меня сделаны 50 мм , 20 + 30 это много 40 мм будет достаточно , а может даже и 30 мм в зависимости от радиуса на бортах , и делать надо из целого листа без склейки по толщине ( лишний вес )
vavan181
Сообщение vavan181 » 05 май 2015, 23:11
идем дальше , на носу я сделал всякие подклейки для образования киля , это себя не оправдало только лишний вес
vavan181
Сообщение vavan181 » 05 май 2015, 23:14
да и вообще киль наверно не нужен , вот на фото хорошие обводы без киля
550170 (1).jpg (96.55 КБ) 4435 просмотров
vavan181
Сообщение vavan181 » 05 май 2015, 23:21
ну вот мы добрались до переборок , надо в каждой переборке сделать отверстие , а где широкие может даже два .
вот по такому принципу . Конечно это добавит работы но я думаю оно того стоит
vavan181
Сообщение vavan181 » 05 май 2015, 23:25
сделал утолщение палубы ( на фото ) тоже ник чему . лишний вес примерно 300-350 гр
