Думаешь получится достаточно прочно?
Там же толщина стенки мм 1,5-2 склеить встык без усиления как то в теории не очень надежно звучит.
IRONman
Винты для парапланов так клеят-)
Главное зашкурить и обезжирить.
IRONman
И смолу надо брать одобренную для авиа и судостроения.
Например вот такую: http://www.formula-carbon.ru/material/310/
Смолу посмотрю.
Тут если вот так в поисковике набрать https://www.google.ru/search?q=sup+boar ... B960%3B339
То вылазиет некоторое количество картинок с 3D моделями, если посидеть поковырятся по ссылкам то может и найдутся файлы моделек
IRONman
Да дня 3 уже ковыряю-)
Думаю легче будет нанять человека, что бы понравившуюся мне модель в 3d сделал.
Да там не особо сложно и самому сделать. Я правда не представляю как эти 3D модельки потом к ЧПУ цепляют. А так то в плане рисования в том же компасе сап не бог весть какая сложная штука.
а еще лучше нанять человека чтоб он тебе сразу доску сделал , а ты с нее мастер модель снимешьIRONman писал(а):Да дня 3 уже ковыряю-)
IRONman
Это не спортивно-)
почему же не спортивно ? конечно если ты взял готовую доску у производителя и с нее снял форму то это не спортивно , а так по твоему заказу изготовят доску которую ты испытаешь может быть внесешь какие коррективы , а потом запустишь в серию очень даже спортивно , но все равно каждый ищет свой путь который для него считается оптимальным
перевариваю сейчас все технологии и опять же прихожу к мнению что надо делать все таки из рейки , или комбинировать фанера + рейка чтоб быстрей было . а на фануру можно шпон положить чтоб потом не красить
