я вот как то себе не представляю зачем руль на доске , а две трубки чтоб просто плавник вставил и закрепил
Ну если ты доску планируешь только как сап использовать то незачем, а если как сит он топ то руль далеко не самая бесполезная штука, много удобств добавляет, особенно если грести достаточно далеко или при ветре.
Так что тут уж смотри что тебе будет нужно, а что нет.
Насчет двух отверстий. Ну одно делать проще можно в конце концов и прямоугольное что ни будь вклеить если боишься вращения, опять же снять поставить всего один винтик.
Ну и если винтик совсем не хочется сверху, то можно и старую тему вспомнить
Вклей снизу кусок трубки, в нее кусок железяки, а к штырю магнит приклеить небольшой, кг на 2-3 усилием.
надо сначала сделать без руля а потом время покажет , а то изначально сильно усложнять не хочется , сделаешь кучу работы а она потом не пригодится
Да какое тут усложнение сделать один единственный колодец. Просверлить отверстие вклеить в него кусок трубы на эпоксидку и лишенне срезать вровень с корпусом доски, делов на 10 минут, не считая времени высыхания смолы. И использовать его как хочешь, не понадобится так пусть там плавник живет постоянно
Народ, давайте каких ни будь идей напридумываем, на предмет того как и на что крепить к доске что либо при необходимости. Имеется ввиду кресла, ящики, эхолоты всякие там стойки или еще чего.
Мож чего полезного надумаем.
Что заскучали то, поспрятались все? Хоть бы для поддержки разговора написали бы чего
Еще предложу дополнительную тему. Предлагайте все что в голову взбредет, мож чего интересное выплывет после доработок
Какие способы повышения статической остойчивости можно придумать, желательно с минимальным влиянием на ходовые качества.
Последний раз редактировалось Taaroa 22 апр 2015, 06:36, всего редактировалось 1 раз.
можно добавить объем по бокам
- TallDude1 12'6 race SUP sample.JPG (16.24 КБ) 3217 просмотров
ты видимо заскучал , потарахтеть не с кем . надо разработать как и из чего плавник делать технологично с элементами крепления
начал клеить дно . думаю какой шаг ячейки делать 10 см или будет достаточно через 15 см , эппс 20 мм
за основу взял fanatic 12
д 365 , ш 80 , толщина 13.1 см , вес 12.5 кг
- 451673.jpg (42.82 КБ) 3210 просмотров
