Тритон Вектор
JStar
Re: Тритон Вектор
Сообщение JStar » 17 апр 2015, 18:33
Как думаете будет такая конструкция работать ?
Собираюсь ещё поставить кници соединяющие очко со стрингерами.
Сия модернизация затеяна в связи с устройством жёсткого пяточного упора и педального узла управления рулём. .
Jimm
Re: Тритон Вектор
Сообщение Jimm » 17 апр 2015, 21:19
жесткость меньше не стала, критическим нагрузкам на сварные швы тоже взяться не откуда. думаю, доп.усиление не нужно. единственное, что смущает, как теперь это в сложенном виде влезет в упаковку? :?
JStar
Re: Тритон Вектор
Сообщение JStar » 18 апр 2015, 06:43
Jimm писал(а):жесткость меньше не стала, критическим нагрузкам на сварные швы тоже взяться не откуда. думаю, доп.усиление не нужно. единственное, что смущает, как теперь это в сложенном виде влезет в упаковку? :?
Трубка миделя с очком стандартной длины. Я всего лишь заменил прямую труду на фигурную.
С задним очком пока ничего делать не буду, так как грузить можно через центральное очко. Да и трубы нужной нет.
JStar
Re: Тритон Вектор
Сообщение JStar » 18 апр 2015, 07:25
А это деревянная конструкция и есть пяточные упоры с педалями.
Всё сделано из дерева как пробный вариант, но похоже так и останется .
Эту конструкцию можно двигать по кильсону на воде,тем самым регулировать степень распёртости. Задница теперь вперёд не съезжает.
JStar
Re: Тритон Вектор
Сообщение JStar » 21 июн 2015, 09:16
Испытал сию конструкцию.
Всё работает. Распираешься жёстко. Контроль полный. И габаритов упаковки не увеличивает.
Рулевое нужно увеличить по площади или по длине,и сделать короче дыщла,чтобы на педалях был меньше ход. Потому что отсутствует обратная связь.
А так, всё замечательно получаю фан от того, что никого сзади или спереди нет.Вода , горы ,снег. Сегодня похоже первый день лета.
sp1ash
Re: Тритон Вектор
Сообщение sp1ash » 22 июн 2015, 18:13
Заглядывался на Вашу конструкцию упорно-управляющего узла, но повторить не решился. Сделал проще: регулируемую под длину ног перекладину под пятки на фастексе, а рулевую штангу подвесил повыше. В принципе меня пока устраивает, рулить вполне можно.
Чуствительность управления действительно неплохо бы повысить - неудобно отклонять перо на большие углы. С другой стороны у меня лично есть проблема поймать нейтраль на руле. Постоянно приходится делать подруливания, и если увеличить ходы руля, боюсь станет еще хуже.
p.s. На фото красота.
VKS
Re: Тритон Вектор
Сообщение VKS » 23 июн 2015, 21:15
JStar писал(а):А это деревянная конструкция и есть пяточные упоры с педалями.
Не дурно. Молодец !!.
Но у вас коленные упоры прямо в чашечку упираются. Очень большой риск получить травму.
VKS
Re: Тритон Вектор
Сообщение VKS » 23 июн 2015, 21:16
JStar писал(а):Как думаете будет такая конструкция работать ?
Будет. Только сделать бы разъемное соединение для багажной дырки. Тогда оно поместиться без труда.
Уже делали такую конструкцию. Показывали тут на форуме, но потом удалили, к сожалению.
zero
Re: Тритон Вектор
Сообщение zero » 24 июн 2015, 05:27
Цепляю две одинаковые багажные (эспандерные) резинки за края коромысла руля и петли обвязки, с достаточно сильным натяжением. Они возвращают руль в нейтральное положение.
sp1ash
Re: Тритон Вектор
Сообщение sp1ash » 24 июн 2015, 15:57
А какие тросики используете вместо стандартных ниточек? Пока не порвались, но они явно не вечные. Оплетку оставляете как есть, или на что ее можно заменить?
