СОТ из полистирола
Renat
Re: СОТ из полистирола
Сообщение Renat » 08 апр 2015, 18:05
По поводу влажности это правда. У меня было на практике такое смолу развел наклеил она не встает, потом выяснилась причина высокая влажность. Перенес в сухое место ,встала. Гипсокартон как болван - собрать матрицу , придать форму , отшкурить потом поверх делать стеклопластик.
Taaroa
Сообщение Taaroa » 08 апр 2015, 18:24
Как то ты неверно понял смысл сит он топа. Последнее что в нем волнует это волны. Для того и самоотливные кокпиты.
Лучше не о волнах беспокоиться, а о парусности это куда большая проблема при волне и ветре.
Если таки хочется высокий борт то тогда уж на каноэ смотри.
СОТ чем ниже тем лучше, на нем борт это вообще больше декорация чем элемент конструкции.
Про остойчивость, в общих чертах, чем более плоское дно тем остойчивей, у СОТов дно традиционно более плоское чем у сит инов, так как центр тяжести выше.
Если перевернется, что кстати нелегко, то переворачивается обратно руками, это простая и несложная процедура.
Taaroa
Сообщение Taaroa » 08 апр 2015, 18:25
Может просто время пришло :)
mumrik
Сообщение mumrik » 08 апр 2015, 18:30
Всё так. Ситонтоп - поплавок. Сит ин, в общем, поплавок тоже, просто решённый в технологиях, доступных в неолите. А в свежую погоду и на нормальной лодке будешь мокрый как мышь
Renat
Сообщение Renat » 08 апр 2015, 18:33
Вот вашими советами уже обрисовывается ситуация спасибо))) Думал сначала смастерить матрицу , потом обклеить ее стеклом , снять скорлупу проармировать ее по дну. Затем начать монтаж пеноплексом, поверх пеноплекса еще стекло закатать,отшкурить , зашпаклевать , покрасить. Вот так приметно в моем представлении.
Taaroa
Сообщение Taaroa » 08 апр 2015, 18:42
Берешь пенопласт. Я бы взял какой полегче так как прочность его нам абсолютно не нужна.
Вырезаешь какой хочешь СОТ со всеми отверстиями и выемками.
Обклеиваешь его стеклотканью. Собственно все.
Пенопласт впрочем потом очень желательно выколупать изнутри, чтоб не таскать за собой и на себе лишний вес. Лучше уж стеклоткани лишний слой наклеить.
Renat
Сообщение Renat » 08 апр 2015, 19:29
Taaroa писал(а):Берешь пенопласт. Я бы взял какой полегче так как прочность его нам абсолютно не нужна.
Чисто одна стеклоткань если то надо продумать баки непотопляемости( воздух , пеноласт)
Taaroa
Сообщение Taaroa » 08 апр 2015, 19:36
Ни в одном нормальном полиэтиленовом сит он топе нет ни каких блоков плавучести и перегородок.
В стеклоластиковых так же. Вот например тарпон ультралайт, чисто стеклопластиковый СОТ из стеклопластика сделан как раз чтоб быть легче своего полиэтиленового брата.
http://m.youtube.com/watch?v=E1feyUYnrQM
Renat
Сообщение Renat » 08 апр 2015, 20:28
Taaroa писал(а):Ни в одном нормальном полиэтиленовом сит он топе нет ни каких блоков плавучести и перегородок.
Интересно. Форма дна бы скопировать. Пену монтажную можно использовать?
Taaroa
Сообщение Taaroa » 08 апр 2015, 20:34
Там форма дна ну ни чего сложного из себя не представляет.
Самая сложная наверное у океан каяк, типа тримаранчик такой.
Пена монтажная мало того что дорого, так еще и куда ее?
