Chesapeake 17
П.М.
Re: Chesapeake 17
Сообщение П.М. » 19 фев 2015, 10:46
Если невысокая мачта,задумайся о латинском парусе. Все равно,особо в лавировку не походишь.
Эдуард Х
Re: Chesapeake 17
Сообщение Эдуард Х » 19 фев 2015, 13:48
Я думаю лучше поставлю 3 метровую мачту, латинский парус сложен в исполнении.
Китообразный
Re: Chesapeake 17
Сообщение Китообразный » 28 мар 2015, 16:20
Кто может нарезать кит Чесапика 17 на ЧПУ ?
Может кто из Крыма есть?
Или может есть у кого в электронном виде файл для станка чпу.
Последний раз редактировалось Китообразный 28 мар 2015, 23:30, всего редактировалось 1 раз.
qazqas
Re: Chesapeake 17
Сообщение qazqas » 28 мар 2015, 19:30
пастор режет..он в киеве..
Китообразный
Re: Chesapeake 17
Сообщение Китообразный » 30 мар 2015, 17:38
Собираюсь строить Чесапик 17
Товарищи подскажите какую лучше купить и в каких колчиествах?
1. Стеклоткань
2. Эпоксидка
Китообразный
Re: Chesapeake 17
Сообщение Китообразный » 30 мар 2015, 20:28
Вот
этот отвердитель кто нибудь использовал ? http://www.epital.ru/hardeneres/etal45m-pepa.html
Funtik
Re: Chesapeake 17
Сообщение Funtik » 30 мар 2015, 22:48
Китообразный писал(а):Собираюсь строить Чесапик 17
1. Стеклоткань
2. Эпоксидка
1 стеклоткань с силановым замасливателем плотностью на Ваш вкус. Я оклеивал 80г/м
2 любая от ЭД 20 и до бесконечности
Funtik
Re: Chesapeake 17
Сообщение Funtik » 30 мар 2015, 22:54
Китообразный писал(а):Вот
Чего то он какой то стрёмный после застывания на картинкахИзображение, ЭД20+ пепа после застывания у меня как слегка желтоватый прозрачный лак по виду была. Epoxy520/525+пепа так же прозрачная получалась
totoro
Re: Chesapeake 17
Сообщение totoro » 30 мар 2015, 23:37
Я использовал. Мне понравился, не греется, становится стабильно. Цвет правда дает коричневый :(
Использовал зимой, при низкой Т становится.
Китообразный
Re: Chesapeake 17
Сообщение Китообразный » 02 апр 2015, 16:14
Я уже на уровне заказов :)
Решил взять
Этал-370= 5кг Этал-45м=2.5 кг = 2087р
А по ткани остановлюсь на эз200 =50 м =750р
хоть она говорят на парафиновом замасливателе
но вроде как работать с ней приятно и все как нужно пропитывается.
Фанера 4мм самая обычная 260 р лист 150-150см 7 листов наверно с запасом будет ?
Последний раз редактировалось Китообразный 03 апр 2015, 00:44, всего редактировалось 1 раз.
