Taaroa
Сообщение Taaroa » 29 мар 2015, 18:27
До кучи.
Мы тут уже как то поднимали возможные виды гербли на сапах.
Вот наковырял таки подробности как китайцы одним веслом гребут.
В общем то все не сложно, лопасть практически не имеет холостого хода КПД такой гребли значит ощутимо выше должен быть.
Ну и судя по тому как они в одну харю лихо двигают лодки длинной метров по 8-10 с грузом в несколько тонн наверное, гребля должна быть весьма ненапряжной на длинных дистанциях.
Для сапа это конечно баловство, но мы же игрушку себе делаем :D
http://m.youtube.com/watch?v=w4qpNsrtWzM
Taaroa
Сообщение Taaroa » 29 мар 2015, 18:31
По английски Yuloh называется, это если кто сам по теме поискать чего захочет.
Это по поводу возможностей одного гребца :)
http://m.youtube.com/watch?v=UjyE7dyR2X4&t=13
Taaroa
Сообщение Taaroa » 29 мар 2015, 23:25
Народ, а кто какую толщину планирует?
Надувные в среднем 12-15 см. Есть по 10см http://www.sila-vetra.ru/index.php/equi ... -redpaddle.
А пенопластовую какой толщины делать?
Я тут думал см 15 бахнуть, но если уменьшить до 10 то пенопласта понадобится в полтора раза меньше, и вес настолько же у бланка упадет. А ведь можно сделать еще тоньше, запас плавучести приличный в любом случае.
vavan181
Сообщение vavan181 » 30 мар 2015, 01:06
я планирую 13 -14 см делать , чтоб если на рыбалку то ноги чтоб сухие были , а вобщем на 50 % вес снизить не получится вес пластика останется почти неизменным . а если делать сендвич внутри пенопласт снаружи ЭППС то вес вообще то не намного снизится , тут каждый решает сам
Taaroa
Сообщение Taaroa » 30 мар 2015, 01:31
Вряд ли они сухие будут, что то мне кажется что любое переступание ногами на сапе будет его кренить достаточно чтоб вода до ног докатилась, тут лучше либо сланцы когда тепло, либо сапоги когда холодно.
На сит он топе воды в кокпите обычно нет, но если наклонился там рыбу вытащить подсачеком или еще что, то сразу через дырки поступать начинает. А там до воды от ног довольно высоко.
vavan181
Сообщение vavan181 » 30 мар 2015, 02:49
надо эксперементировать и испытывать чтоб найти золотую середину .
я тут нашел в екатеринбурге завод по производству пенопласта , пишут что с импортным сырьем работают и фрезеровку на чпу делают надо будет созвониться пообщаться и если пенопласт хороший то я наверно ЭППС только на верх сделаю
Taaroa
Сообщение Taaroa » 31 мар 2015, 01:44
Вот этот http://www.boatstogo.com/inflatable-pad ... SOT330.asp надувастик 3.35х76х15. Выглядит довольно толстым.
Я тут еще о длине задумался, сначала была мысль поболе 4 метров, но с учетом того что хочу разборный, и если все таки к ЭППС присмотрется, то проще всего сделать 3 секции по 120 см. Так как самый доступный расмер полистирола именно такой, проще собрать будет.
Хреново то что ширина у полистирола только максимум 600.
Taaroa
Сообщение Taaroa » 03 апр 2015, 17:45
Попробовал вчера попилить пенопласт рубанком для гипсокартона.
Ну рекомендую в общем, пилит он пенопласт гораздо эффективней наждачки.
Так что для тех у кого нет электрорубанка, а обдирать большие объемы пенопласта нужно, вполне подходящая замена.
Еще говорят обычной кухонной теркой трется хорошо, по сути это тот же рубанок для гипсокартона, только размер попбольше, так что возможно терка еще лучше будет.
Одно но, дерет этот рубанок пенопласт довольно грубо, так что последние мм 2-3 все равно придется наждачкой доводить до ума.
Paolo
Сообщение Paolo » 03 апр 2015, 17:56
Доброго дня!
А что за пенопласт? Марка, плотность?
С уважением, Павел
Taaroa
Сообщение Taaroa » 03 апр 2015, 19:07
ПСБ-50 плотность 30 кг куб.
И пеноплекс какой то попробовал, оба нормально строгаются.
Дома не не нашлось куска наиболее распостраненного ПСБ-25 так что не попробовал, он помягче.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 1 гость
