Самодельный каяк из пеноплекса "термит" плотностью 30 кг/м3
Ильдус
Re: Самодельный каяк из пеноплекса "термит" плотностью 30 кг
Сообщение Ильдус » 25 мар 2015, 14:14
А вот готовый проект:
http://youtu.be/G7Z5bxv1uuA
Линия киля и бортовых "полубаллонов" показаны схематично - этого достаточно для работы
Ильдус
Сообщение Ильдус » 25 мар 2015, 14:16
Соединение двух половин по днищу будет испытывать растягивающие нагрузки. Для соединения будут использованы 3 болта М8.
В листы пенопласта вклеиваются фанерные закладные с заранее приклеенными "усовыми" - "забивными" гайками, а при склеивании слоев дополнительно армированы стеклотканью.
Схема стыковки двух половин каяка:
Ильдус
Сообщение Ильдус » 25 мар 2015, 14:20
Сделал выборки по торцам листов пенопласта (600 х 100 х 4 мм) - для приклеивания закладных. 12 забивных гаек на М8 обрезал-обточил до толщины фанеры и сориентировав их по совпадению шага резьбы, приклеил к фанере (фанерки уже пропитаны эпоксидкой на два раза)
Предстоит сверлить листы пенопласта... нашел в инете информацию http://www.efly.ru/articles/masterskaja ... enoplaste/ и изготовил из севшей щелочной батарейки форматом ААА ( диаметром 10мм) сверло- трубку. Проверил - сверлит идеально!
вклеил забивные гайки в закладные детали... и выпилил палубу (оказывается места будет МОРЭ!!!)
Вклеенные гайки:
Ильдус
Сообщение Ильдус » 25 мар 2015, 14:23
просверлил в палубе отверстия под забивные гайки на М6 для крепления сидений и ножных упоров, и пропитал смолой изнаночную сторону фанерной палубы... расход смолы 200 гр на 1,6 м2 площади (в один слой - типа грунта под склейку с пенопластом) Не хватает механизации операций - закат солнца вручную (пилю ножовкой, точу напильником...). Еще обтачивать-укорачивать 16 гаек М6 и 6 гаек М8....
Taaroa
Сообщение Taaroa » 25 мар 2015, 14:27
Ильдус писал(а):А вот готовый проект:
И сампан :)
Со сложностью соединения не перебор? Посмотри каяк point 65 там как то проще сборка разборка
Ильдус
Сообщение Ильдус » 25 мар 2015, 14:28
Рабочий комплект:
Потом от дозатора на смоле отказался - слишком густая и медленно получается...
Просто наклоняю ведерко и надавливая на крышку, как на мембрану выдавливаю в одноразовый стаканчик сколько нужно через отверстие (его нужно делать не больше 10мм)...
Ильдус
Сообщение Ильдус » 25 мар 2015, 14:32
Про point 65 я все изучил в деталях... он годится только для полиэтиленового каяка. Из пенопласта такой не сделать, а изготовлять подобный замок в домашних условиях.... :death:
Ильдус
Сообщение Ильдус » 25 мар 2015, 14:35
Проект стапеля:
Заскочил в Леруа... покрамсали мне листик дсп по размерам - высотам стапеля.
Стапель с учетом подъема носовой части на 200мм от горизонта,а кормы (тоннеля) на 150 мм. Т.е. прогиб днища у меня будет не симметричный. (Лист размерами 2440 х 600 распилили на 17 реек разной высоты - согласно моих размеров)
Taaroa
Сообщение Taaroa » 25 мар 2015, 14:37
Ну раз изучил то действуй как задумано.
Читаю с интересом.
Ильдус
Сообщение Ильдус » 25 мар 2015, 14:39
Проверил вариант стягивания листов пеноплекса при склейке саморезами с редкой резьбой (дерево-гипсокартон)... Должны работать отлично! Примерно по сетке 200 на 100 мм (Потом выкручиваем и в энти отверстия на эпоксидку зубочистки вклеиваем... :crazy: ) Получатся классные дополнительные связки между листами...
закончил подготовку закладных
все забивные гайки приклеены. Зазор между смежными закладными 1мм, а между нижней и средней парой 41мм. Болты все крутятся от руки без заеданий... Можно вклеивать закладные в листы пенопласта....Вес пяти закладных деталей с гайками и болтами 1,1 кг.
